Daho
Posted: Wed Aug 27, 2008 8:57 pm Post subject: Brzdové kotouče ( vibrace do volantu při brždění ) |
Jaké máte zkušenosti s kotoučema a jejich kroucením ? Při brždění z vysoké rychlosti pak díky tomu vibruje i volant a vibrace se přenášejí i do volantu.
Máte toto všichni v pořádku, nebo jak jste na tom ? Já byl nucen koupit nové kotouče a vždy tak po měsíc mi začnou "kopat". Jedny jsem už reklamoval a te'd opět. Už si nevím rady a to brzdím aby se moc nevyhřívaly. Poraďte. Dík David _________________ Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998 |
Posted: Thu Aug 28, 2008 8:06 am Post subject: |
to bola stara choroba este Favoritov.
na forde mam cez 60 t a nikdy nijaky naznak tohoto problemu...  _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
mlhoš
Posted: Thu Aug 28, 2008 8:34 pm Post subject: |
DAHO: Mám najeto přes 10000km a nic takového se zatím neprojevuje. Zaplať pámbu. _________________ ....jen zvolna...
najkansur Guest
Posted: Thu Aug 28, 2008 9:39 pm Post subject: |
vyše 50000 km a rovněž o.k. |
Hanysek
Posted: Fri Aug 29, 2008 7:42 am Post subject: Re: Brzdové kotouče ( vibrace do volantu při brždění ) |
Daho wrote: | Jaké máte zkušenosti s kotoučema a jejich kroucením ? Při brždění z vysoké rychlosti pak díky tomu vibruje i volant a vibrace se přenášejí i do volantu.
Máte toto všichni v pořádku, nebo jak jste na tom ? Já byl nucen koupit nové kotouče a vždy tak po měsíc mi začnou "kopat". Jedny jsem už reklamoval a te'd opět. Už si nevím rady a to brzdím aby se moc nevyhřívaly. Poraďte. Dík David |
Hodne zalezi na stylu bzdeni.pokud jezdis hodne rychle a prudce slapes po pedalu brzdy,tak se neni cemu divit.ja mel ten problem na focusu,kdyz jsem ho koupil a to jsem primo vedel,ze predchozi majitel s nim jezdil jak prase.Ja jsem ani nove kotouce nekupoval,jen jsem si je nechal stahnout na soustruhu a pak to bylo dobre. |
Posted: Tue Sep 16, 2008 8:19 pm Post subject: Re: Brzdové kotouče ( vibrace do volantu při brždění ) |
Naozaj zalezi na style brzdenia, vsetci znami ma presvedcaju,ze zivotnost oblozenia je max cca 65-70 tisic, ja mam takmer 120 a neni citit opotrebovanie....co sa tyka krutenia kotucov a nasledneho vybrovania,da sa predist tak, ze viac budes vyuzivat brzdiaci ucinok motora, rozume nim brzdit a menej intezivne brzdit pomocou brzd...ale hlavne bezpecne:-) |
breit
Posted: Wed Sep 17, 2008 7:05 am Post subject: |
Ohledně brždění motorem nezbývá než souhlasit. Je si ale třeba uvědomit, že benzín nebrzdí tak dobře jako dieslový motor, takže je nutné občas tu brzdu sešlápnout
Ale jak tu bylo řečeno, hodně se s tím brzdy šetří. Brzdit motorem autu nijak neublíží a navíc při tom nežere ani deci, takže šetříte na dvou frontách.  _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
dusan
Posted: Fri Mar 13, 2009 7:48 pm Post subject: |
můžou to dělat zadní brzdy,že májí malou učinost a tím trpí kotouče předních |
bzucko1
Posted: Mon Apr 20, 2009 2:16 pm Post subject: |
osobne si nemyslim že by za tým mohli byť zadne brzdy, ja mam najazdených 130.000km k dnešnemu dnu a nemal som zatial žiadny problem s prednými brzdami. _________________ Ford Fusion 1,4TDCi, R.v.:12/04, Kúpa:02/05, Najazdených 177000km, Bez závad |
Posted: Mon Apr 20, 2009 2:55 pm Post subject: |
breit wrote: | Ohledně brždění motorem nezbývá než souhlasit. Je si ale třeba uvědomit, že benzín nebrzdí tak dobře jako dieslový motor, takže je nutné občas tu brzdu sešlápnout
Ale jak tu bylo řečeno, hodně se s tím brzdy šetří. Brzdit motorem autu nijak neublíží a navíc při tom nežere ani deci, takže šetříte na dvou frontách.  |
jj... No so zapnutou klimou to brzdi lepsie (benzin)... Som si to teraz skusal, ked som siel krizom republikou... A ziadne rozbiehanie dole kopcom...  _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
Posted: Tue Jan 04, 2011 8:58 am Post subject: hmm |
to myslite vazne ze predne brzdy mate vsetci cez 100tis km? Ja mam 74tis, brzdim motorom
stale a posledne mi uz vo forde odporucali vymenit brzdy...najhorsie je ze trvaju na tom ze vymenit aj kotuce aj platnicky co sa mi moc nezda ani nechce. Ale vraj to treba lebo inac nemusia sadnut a moze vybrovat blablabla. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Tue Jan 04, 2011 11:30 am Post subject: |
To odporúčajú vždy...aby zarobili, treba sa pozrieť sám ako sú na tom obloženia.
ja som robil teraz cca mesiac dozadu, 147 tisíc km vydržali, mám odložené pôvodné obloženia, bez problémov by vydržali ešte ďalších minimálne 30 tisíc km.
A klepanie do volantu pri brzdení...tiež som si myslel, že sú dokrútené kotúče, no po demontáži sa prišlo na to, že z jednej strany boli strmene viac odraté, teda nepritláčali sa ku kotúču rovnako z oboch strán a to spôsobovalo vibrácie. Kotúče na sústruhu doslova len ,,lizli" aby sa odstránili prípadné ryhy, zadné bubny netrebalo riešiť vôbec, akurát som zošteloval ručnú brzdu.
P.S. Vymeniť kotúče po 74 tisíc???? To by musel byť prasknutý či inak poškodený. Úplne stačí keď sa jemne stiahnu na sústruhu a sadne to pekne a nebude nič vibrovať. Ako vravím, chcú len zarobiť. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Jan 04, 2011 1:00 pm Post subject: |
Pokud v kotoučích nejsou nějaké velké rýhy, nebo nejsou zvlněné (to by si poznal při jízdě), tak nevidím důvod, proč je měnit. I ty rýhy se dají odstranit na soustruhu. Ovšem je nutné brát v úvahu, jak jsou ty rýhy hluboké, aby po jejich utočení neměl brzdový kotouč malou sílu. Pak je třeba kotouč měnit.
Já osobně jsem kotouče na autě měnil jenom jednou. Na starym escortu po 140tis. km. A to si nejsem jistej jestli to ve skutečnosti nebylo 240tis. km.
Liboro: S tou výměnou kotoučů je to kuli tomu, že by ty kotouče nejspíš potřebovali jak píšeš jenom přetočit. Jenže v autorizovaných servisech nejsou opraváři, ale pouze měniči dílů. Proto navrhují rovnou výměnu původních kotoučů za nové. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Jan 04, 2011 1:27 pm Post subject: |
destroy :
mas s tym nejake problemy? preco riesis brzdy?
(s prilis tenkymi kotucmi som sa stretol len na favorite a felde, kde mali kotuce tendenciu hovadsky vibrovat pri brzdeni a odstranovalo sa to osustruzenim, pomohlo to na chvilu, to si urobil dvakrat a kotuce boli pod mieru, ford som predal pri 94 tis bez znamok akehokolvek problemu s brzdami...) _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Tue Jan 11, 2011 8:46 am Post subject: no |
vls, neriesim, len ked som tam bol naposledy a chcel som dat auto na valce pred STK, tak mi iniciativne dali dole kolesa, mrkli brzdy a dusovali sa ze uz mam zodrate brzdy (aj mi ich vraj vycistili a naolejovali za co som si zaplatil), ale vtedy som povedal ze neskor. Tak teraz po polroku som im vravel ze ok, tak to teda vymente, ale kedze chcel menit aj kotuce nezdalo sa mi to a po porade s vami som povedal ze kotuce nechcem menit. Nakoniec mi chlapik volal ze netreba ze este su brzdy este min 30tis ok....akurat som 2x zaplatil za demon a mont a jedno cistenie zbytocne (chceli cistit aj druhy krat ale som ich zahaltoval).
Dal som robit aj ine veci a nechal som im tam tretinu vyplaty (musim niekedy skontrolovat po nich, lebo nie vsetok material mi dali ani po urgencii), tak by clovek cakal ze nebude
mat pocit ze ho chcu ojebat, opak je vsak bohuzial pravdou. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
