Ložiska kol
Goto page 1, 2, 3  Next
Paja09
PostPosted: Sat Jun 20, 2009 8:32 pm    Post subject: Ložiska kol Reply with quote
Mám Fusion 1.4 TDCi, r. 2005, nyní najeto cca 60 tis. km. Začala odcházet ložiska na kolech. Nejdříve levé přední (58tis.), pravé zadní (60tis.), teď levé zadní (62,5tis.) a pravé přední už hučí. Jiné problémy s podvozkem nejsou, pneu se sjíždějí normálně, tlumiče OK, geometrie OK. Fusion je už mé několikáté auto, nepamatuju, že by na jiném odešlo ložisko dříve než 150 tis. Setkali jste se něko s podobným problémem?
kapustam
PostPosted: Thu Jul 02, 2009 5:28 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam taktiez Fusion 1.4 TDCi 2005, kupil som ho ked mal najazdene 78 tis. km, asi pri 85tis. mi odislo lave zadne lozisko. Ostatne zatial drzia v pohode, ale rad by som ich dal vymenit vsetky. Teraz mam uz cez 90 tis. najazdenych a mam pocit, ze "prichadzaju" nejake zvuky od praveho zadneho kolesa.
Dejvas
PostPosted: Mon Jul 27, 2009 2:23 pm    Post subject: Reply with quote
Ahojky, před pár dnama mi začalo vpředu (asi) u právého kola vidávat zajímaví zvuk, řekněme v motoru to asi nebude protže se to ozívá až při rozjetí auta. Zkoušel jsem mít zařazenou i vyřazenou rychlost. prostě Je to nějaká pohybová část u kol. Proto jsem se chtěl zeptat jak se pozná vadné ložisko kola ? Dá se ten zvuk nějak přirovnat ? řekněme jakoby dvě kovové části(např.ozubená kola) byli bez oleje ?
Byl jsem stím už 2x ve Fordu a řekli mi ,že to jsou plasty. Pravda je ,že to asi neslyšeli protože jak na sviňu když to jede do servisu, tak to přestane. Sad
Zitra tam jdu potřetí.
Paja09
PostPosted: Fri Aug 14, 2009 6:43 am    Post subject: Reply with quote
Podle mých zkušeností se vadné ložisko kola v první fázi projeví zvukem - hučením ve směru od daného kola, které se zesílí, pokud na kolo působí větší síla jedním směrem - např. při průjezdu zatáčkou. Pokud síla působí opačně (opačná zatáčka), hučení zeslábne, případně zmizí. Dobře se to pozná, když jedete dolů z kopce po prázdné široké cestě s dobrým povrchem, řekněme 50 - 80 km/hod, vyřadíte a uděláte malou "myšku".
kapustam
PostPosted: Mon Aug 24, 2009 5:31 pm    Post subject: Reply with quote
Tak ako to uz bolo povedane, najviac sa to prejavi zvukovymi efektami od daneho kolesa, hlavne pri prejazde zakrut. Moze to mat rychly priebeh - po par dnoch sa zvuk zosilnuje a je ho pocut (az citit) castejsie, nielen pri jazde v zakrutach; alebo pomalsi priebeh - kedy to trva od tyzdna az po zopar tyzdnov.
Dejvas
PostPosted: Fri Oct 09, 2009 8:58 am    Post subject: Reply with quote
dekuji, za rady. Ford dava ruce pryc. Nechce to ani rozebrat. proto se jeste ptam. je problem si to lozisko vymenit sam? Mame tady na foru nejaky navod ?
Kluci nedavno jsem si pridelaval tazne podle navodu co je na foru a muzu jedine dekovat.
Protoze vse probehlo hladce. a tazne uz je i zapsane do technicaku.
Nejdriv jsem zajel na STK. potom na krajsky urad a hotovka Smile
Odinson
PostPosted: Mon May 30, 2011 7:46 pm    Post subject: Reply with quote
Tak som dnes spozoroval nejake piskanie asi od zadneho laveho kolesa, nie hucanie. Skusil som esicka... piskalo, nepiskalo, piskalo, nepiskalo... Je to divne, lebo to lozisko som asi pred piatimi mesiacmi menil. Myslite ze by tam mohol niekde do bubnu zapadnut len nejaky bordel? Alebo sa to prenasalo z opacnej strany?
PostPosted: Mon May 30, 2011 9:09 pm    Post subject: Reply with quote
Možností je víc. Že by ti tam něco zapadlo si nemyslím. Spíš, že tam zůstala nějaká nečistota při výměně ložiska. Taky se mi to už stalo a po půl roce jsem měnil ložisko znovu. Pak už sem si dal sakra pozor, aby to bylo všechno čistý a důkladně namazaný.
Co jsi tam dával za ložisko? Já mám docela dobrou zkušenost na fordech s ložisky Corteco.
Odinson
PostPosted: Tue May 31, 2011 1:50 pm    Post subject: Reply with quote
Ja som tam daval FAG. No uvidime ako sa to bude chovat dalej...
Odinson
PostPosted: Wed Jun 01, 2011 6:53 pm    Post subject: Reply with quote
Ziadna panika, bola to len nejaka necistota v predu. Nic v zadu ako som pisal visie.
Tlapa
PostPosted: Mon Jun 13, 2011 9:42 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj všem, při jízdě na 2. a 3. rychlostní stupen, zhruba při rychlosti 30 - 60 km/h, slyším jakoby od pravého předního kola podivné rachtání... jakoby uvolněný šroubek nebo něco takového. Napadlo mě, že by to mohlo být ložisko, ale zvuk je patrnější při záběru motoru... Ozývá se to z pravé přední strany. Nejzřetelněji je slyšet při otevřeném pravém okýnku, když jedu například kolem svodidel a podobně.... Prosím, co myslíte, že by to mohlo být? Někdy ten zvuk slyšet je a někdy ne, ale obecně je velmi slabý a při zavřeném okýnku není slyšet skoro vůbec
PostPosted: Mon Jun 13, 2011 7:28 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud to není kamínek v pneumatice, tak by to mohl dělat třeba i homokinetický kloub, poloosa .....atd. Nedostalo to třeba ránu na kolo? O jaké vozidlo se jedná a jaké je stáří?
Tlapa
PostPosted: Tue Jun 14, 2011 6:15 am    Post subject: Reply with quote
Ránu na kolo to teoreticky dostat mohlo. Mám to z druhé ruky. FoFu 1.4 Duratec, 16V, rok vyroby 2003. Jinak jsem vcera zjistil, ze stejny zvuk to vydava ikdyz stojim na miste. Zkousel jsem vcera na parkovisti trochu vytacet motor, jestli ten zvuk uslysim a byl slyset. Kola byla v naprostém klidu.
Je to takovej plechovej zvuk, jako by tam nekde drncel uvolnenej sroubek nebo tak neco. Ozve se to tak pri 2500 otackach a vic. Zalezi proste asi na vybracich.....
PostPosted: Tue Jun 14, 2011 6:45 pm    Post subject: Reply with quote
To môže byť povolený ochranný plech čo ide ponad výfuk tiež drnčal Smile
Tlapa
PostPosted: Wed Jun 15, 2011 6:38 am    Post subject: Reply with quote
Jo, přesně to jsem si říkal, že to tak vypadá. No, uvidíme. Nechám to být a ono se časem ukáže. Very Happy
Page 1 of 3
