Vymena oleja (presny postup)
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
kapustam
PostPosted: Mon Aug 24, 2009 6:15 pm    Post subject: Vymena oleja (presny postup) Reply with quote
Chcem sa opytat na presny postup vymeny oleja aj filtra na FF 1.4TDCi. Chcem urobit aj foto-navod, len chcem si byt isty vsetkymi vecami (hlavne co sa tyka vymeny olejoveho filtra).
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi
Ford Fusion 1.4TDCi, 03/2005
PostPosted: Tue Aug 25, 2009 7:45 am    Post subject: Reply with quote
robil som si to pred asi 2 tyzdnami, len podla skusenosti z minulych aut.
kupit olej a filter, zajazdit, aby bol olej teply, podstavit pod zatku hrniec aspon 5l, zatku vytocit, povolit krytku nalievacieho otvoru aby mohol vstupovat vzduch, pockat pol hodku, odskrutkovat filter, moze sa pozit aj kluc na filtre alebo hasak - pozor, zagrca sa vsetko okolo od oleja, ocistit, zasa chvilu pockat, zaskrutkovat zatku - dotiahnut len jemne, naskrutkovat novy filter - pred nasadenim potriet tesnenie olejom, mal by sa dotiahnut napevno len rukami, nie klucom, aby sa nedeformovalo teleso ci vlozka, vsetko vyutierat, naliat novy olej, 3.8 - 4 l - najkor radsej trocha menej a po jazde a skontrolovani hladiny doliat.
potom uz len parkrat pozriet pod auto, ci zatka alebo filter neslzi.
PostPosted: Tue Aug 25, 2009 8:25 am    Post subject: výmena oleja Reply with quote
neviem aký je správny postup..
ale napíšem Ti ako to robím ja doma - prip. dielni...
kedže nemám rampu..tak si ju zvyknem pripraviť ...aby som mal dostatok miesta pod autom...
1. zohrejem motor = olej je redší a lepšie tečie
2. pristavím auto tak aby výpustný otvor bol najnižší bod na olejovej vani...
3. zvyknem si dať pod auto väčší kus kartónu aby som nezašpinil prípadnými kvapkami oleja zem..
4. dám si "gumené rukavice" napr. v baumaxe 10 ks cca 1 €
5. povolím výpustnú skrutku a nechám olej tiecť do predpripravenej nádoby..
6. otvorím zátku z nalievacieho otvoru na motore
7. pár min. je voľno.. po vytečení oleja povolím filter a ešte pred jeho uvoľnením si dám okolo neho savú handru lebo nie všetok olej zostáva vo filtri a niečo môže vytiecť von ...
8. keď vidím že olej už nekvapká..tak očistenú skrutku ( handričkou ) spolu s novou podložkou naskrutkujem naspäť...utriem handričkou olejovú vaňu aby na nej nezostali zbytky oleja
9. do nového filtra nalejem trošku oleja a prstom jemne namažem gumené tesnenie na filtri a natočím ho na miesto len pomocou rúk
10. ak je nejak znečistene okolie filtru tak ho tiež utriem
11. vytiehnem "paličku" čo slúži ako kontrola množstva oleja a utriem ju
12. nalejem cca 3 litre oleja a nechám ho stiecť...
13. po cca 5-10 min naštartujem motor na cca minútu
14. skontrolujem množstvo oleja a doplním ho...
15. skontrolujem či je všetko O.K. či nepresakuje niekde olej...
Ak áno (ešte sa mi to estalo) tak dotiahnem výpustnú skrutku prip. filter
16. urobím po sebe poriadok...
17. ked mám všetko hotovo nalepím štitok čo som dostal pri kúpe oleja a poznačím si dátum a daľšiu výmenu - Km
filter odovzdávam kamošovi automechanikovi ten má zber...
a olej ide druhému kamošovi ten má nejaký olejový kotol a cez zimu potom ním kúri ....
PostPosted: Tue Aug 25, 2009 8:27 am    Post subject: olej Reply with quote
som to písal dlhšie vls na predbehol...ale postup je rovnaký...
kapustam
PostPosted: Tue Aug 25, 2009 1:44 pm    Post subject: Reply with quote
Vdaka chlapi za podrobny navod. Vsetko potrebne uz mam, len ten cas. Vymena musi pockat este dva tyzdne, lebo na ulici to robit nemozem.
PostPosted: Tue Aug 25, 2009 2:27 pm    Post subject: olej Reply with quote
Ešte jedna poznámka pre toho čo to robi 1x...
filter sa zvykne "zapiecť " (ked ho silno zatiahneš tak pri daľšej výmene sa ti to vráti ) = ťažko povoluje... Shocked
Ak nemáš kľúč na filter - Ja ho nemám lebo praca s ním je dosť nepraktická pre mna.. Crying or Very sad
a preto si zvyknem pripraviť klinový remen a stočím ho do slučky vypadá ako 8 jedna časť obopne filter a pomocou druhej ho povolím .... Wink
Ak ani tak nepojde povoliť potom je posledná možnosť ....
počítaj že všetko bude špinavé od oleja... Confused Crying or Very sad
preraz púzdro filtra skrutkovačom....našťastie som sa do tejto fázy ešte nedostal.... Wink
ALAF
PostPosted: Wed Aug 26, 2009 6:01 pm    Post subject: Reply with quote
na 1.4TDCI nepotrebujec klic na filtry, ale nastrckovy s prodlouzenim(velikost uz nevim).
FF 1,4 TDCI, r.v.2002
nrgpostsk
PostPosted: Wed Aug 26, 2009 7:48 pm    Post subject: Reply with quote
Mozes to blizsie specifikovat? tam sa da povolit filter nastrcakom?
kolombo
PostPosted: Mon Jul 26, 2010 9:52 pm    Post subject: Reply with quote
Vymena oleja TDCI
http://fusion.fordclubs.org/rozne/destroy/olej/
Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
8/2008 1,4 TDCI Duratoq Flair X Black Panther
buldozer3
PostPosted: Sun Jun 26, 2011 8:34 pm    Post subject: Reply with quote
Jsem novým majitelem ojetého fordu Fusion 1,4 TDCi r.v. 2005. Vyměnit olej není problém, Ale jak si chci koupit olejový filtr(vložku) Tak nevím jaky.Jsou 4 druhy pap. vložek, Každá ma jiné rozměry Můžete mně prosím poradit .Který mám koupit?? Děkuji.
PostPosted: Mon Jun 27, 2011 6:27 am    Post subject: Reply with quote
U nas su domeny-predajne na nete, kde sa nemôžeš pomyliť pri type filtra.
http://olejposta.sk/?f=1887&o=2085&c=2088&g=3&k=&y=2&s=36&m=0
PostPosted: Mon Jun 27, 2011 10:03 am    Post subject: Reply with quote
vo forstingeri mi vyspecifikovali typ a sadlo to bez problemov...
jarob
PostPosted: Sat Jul 02, 2011 2:55 pm    Post subject: Reply with quote
Ak dovolite vyjadrim sa aj k vymene oleja, nie ako na to ale k cene oleja. 1,4 benzin .V Zilinskom servise predavaju mot. olej FORD formula F 5w30 v cene za jeden liter 13€. Doslava vypalnicka cena! Takze pozor na nich! Chladnokrvne ale znackovo vas okradnu, za filter chcu 7,5€. Ja som olej kupil na www.olejcentrum.sk za polovicnu cenu, ak vie niekto o lepsej tak sem snou.
PostPosted: Sat Jul 02, 2011 5:19 pm    Post subject: Reply with quote
To to je na aukru http://opera.aukro.cz/motorovy-olej-original-ford-5w30-5-litru-i1679057744.html
PostPosted: Sat Jul 02, 2011 6:10 pm    Post subject: Reply with quote
Olejposta.sk 4 litre za 25€.
Page 1 of 5
