Urvane bocni zrcatko
ikoala
PostPosted: Sat Jul 23, 2011 10:43 am    Post subject: Urvane bocni zrcatko Reply with quote
Zdravim,
tak jsem se stal obeti parkovani na sidlisti a nekdo se mi poradne oprel do zrcatka. Sklo je totalne rozbite, zadni kryt taky, ale prekvapive elektricke ovladani funguje Smile Ve Fordu chteli za zrcatko 2500 + 450 za zadni kryt (cerny plast nebo lakovani). Tak jsem chvili hledal a na netu nasel toto:
http://polcar.autokonex.cz/index.php?v=detail&id=1289735&cat=1&idz=20023595
da se sehnat uz za 650Kc, treba tady http://www.autodoplnkyrall.cz/vnejsi-zrcatko-ford-fusion-3258525m/d-85044/
Ale na Slovensku ho maji treba za neuveritelnych 105€ (http://www.lacnediely.sk/product_info.php?products_id=24385)
Takze bych mel par otazek:
1. Vymenoval uz nekdo bocni zrcatka? Jak na to? Je tam nejaky problem?
2. Nepredpokladam, ze tohle bude original nebo ano?
3. Pokud nemam z vyroby zrcatka s automatickym sklapenim a ted si ho koupim, bude to fungovat? Jsou tam pro to pripraveny zapojeni?
Diky moc za odpovedi.
Ford Fusion Ebony, 1.4, 07/07
PostPosted: Sun Jul 24, 2011 8:22 pm    Post subject: Reply with quote
Jenom bych tě předem upozornil na kvalitu těch výrazně levnějších zrcátek. Mam takovou zkušenost ještě z dob, kdy jsem měl escorta. Taky jsem přišel o zrcátko a logicky jsem pořídil to nejlevnější, co jsem sehnal. Nějakých 700 Kč v autokelly. Po roce a něco se na skle nebo spíš pod ním začali objevovat nějaký fleky, přes který samozřejmě nebylo vidět. Asi se odlepovala ta odrazová folie. Teď má auto brácha a po 2,5 letech to zrcátko bude muset stejně vyměnit.
Co se pozeptal ještě po originálu někde na vrakáči?
Vím, že jsem ti neporadil s tím, na co si se původně ptal. Ber to jenom jako radu k zamyšlení. Přecijenom tohle neni jak omůj escort, kterej jsem měl v plánu stejně do dvou let dát pryč.
PostPosted: Mon Jul 25, 2011 5:03 am    Post subject: Reply with quote
Vrakovisko je lepšie riešenie.
Jacques
PostPosted: Wed Jul 27, 2011 6:34 am    Post subject: Reply with quote
Hoj,
jak jsi to nakonec vyřešil, mám podobný problém, jen kryt v byrvě mám nepoškozený, sklo i s kloubem taky a roztrhl se jen ten "obal" zrcátka...
Asi bych vzal to za těch 650Kč a poskládal, ale nejde mi to objednat, mají ten eshop nějaký divný...Sad
Díky za odpověď
Fusion 07/2009 Spa
ikoala
PostPosted: Wed Jul 27, 2011 8:17 am    Post subject: Reply with quote
Tak ja uz ho mam nakonec doma, eshop je sice zasekanej, ale jde to. Dalsi pracovni den jsem ho mel na stole. Tenhle tyden se chystam na vymenu. Na prvni pohled vypada OK.
PostPosted: Wed Jul 27, 2011 5:47 pm    Post subject: Reply with quote
Jacques wrote:
A objednal jsi ho z toho odkazu co jsi tam dával...?Já to nakonec objednal telefonicky, ale doufám že přijde to správné, protože ta firma má i nový eshop: http://i-obchod.rall.cz/customer/catalogselect.aspx
skopiroval som to sem ... jacques, ked odpovedas, nezakladaj nove prispevky, ale klikni na odpovedat
ikoala
PostPosted: Fri Jul 29, 2011 9:32 pm    Post subject: Reply with quote
Tak zrcatko vymenene, vypada naprosto stejne jako origos, tak nevim, proc kdyz ho na netu maji za 650Kc, chteji u Fordu 2900. Koupil jsem navic (bylo o dve koruny drazsi) zrcatko samosklapeci (protoze jsem to nemel z vyroby), ale i po spravnem zapojeni se zrcatko po zamknuti auta nesklapi, tj. zrejme to nebude jen v zrcatku. Netusite, co je pro to jeste potreba udelat?
Diky vsem.
buldozer3
PostPosted: Sat Jul 30, 2011 8:52 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravim.Pánové, poraďte mi jak sundat venkovní zadní kryt zrcátek. Má je v úmyslu nastříkat. Díky za radu. Pavel
ikoala
PostPosted: Wed Aug 10, 2011 7:53 pm    Post subject: Reply with quote
Bohuzel netusim, mne nekdo sundal cele zrcatko Smile Jen pro informaci, koupil jsem si to s elektrickym sklapenim, bylo o 2 koruny drazsi Smile a doufal jsem, ze ikdyz jsem ho nemel z vyroby, tak to nekde ve FoFikovi zapojene bude, bohuzel nebylo, takze elektricke sklapeni nefunguje a manualni taky ne, protoze to evidente u elektrickych nejde vubec. Ale elektricke ovladani ano, a to je dulezite. To jen spis pro informaci, kdyby to nekdo resil.Fakt nechapu, proc ve Fordu za zrcatko chteli skoro 6x tolik...
Pavel50
PostPosted: Sun Mar 10, 2013 12:15 pm    Post subject: Reply with quote
Taky jsem přišel o zpětné zrcátko na Ford Fusion, ale vlastní nešikovností (pouze polámaný plast). Chci se zeptat, ví někdo, zda stačí koupit zpětné zrcátko na mechanické ovládání a vyměnit pouze vnitřek (el. ovládání) a nebo musím koupit celé nové? Je rozdíl mezi zrcátky na modely do r.2005 a po tomto roce? Mám r. výr. 03/2009. Díky za opověď.
Pavel
PostPosted: Sun Mar 10, 2013 7:19 pm    Post subject: Reply with quote
Určitě je rozdíl mezi "před 2005" a "po 2005". Myslím, že i dokonce kolem roku 2009/2010 se to měnilo...takže jsou min. 3 typy..
PostPosted: Sun Mar 10, 2013 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
Asi od půl roku 2009 až do konce výroby tam je zrcátko z focusu II to jedinný vím na tuty,ty tam budeš mít asi ten prostřední typ Laughing ,to je o něco menší,jinak při uvedení na trh tam bylo takový malý lízátko Very Happy Jinak zrcátko jsem jednou koupil z druhovýroby ženě na C3 a je v pohodě cca 3roky,bylo teda tak ze středu cenový relace (1000Kč) ,ale nedávno jsem ji koupil přední světlo z druháče,myslím že se to jmenuje DEPO(2000Kč) to jsem se napálil,hned po prvním dešti zamlženo,po dalších se světlo začalo plnit jak akvárko-jen přihodit rybičky Laughing tak jsem dole v rohu musel vyvrtat 1mm vrtákem dírku, tedˇ to má občas zamlžený,no koukal jsem na orig.použitý cca2000kč tak možná ho vyměním Wink
PostPosted: Mon Mar 11, 2013 8:26 pm    Post subject: Reply with quote
Já osobně mám se zrcátkama z druhovýroby velice špatné zkušenosti. Zkresluje a po roce a půl se to začne loupat a po dvou letech přes půlku neni ani vidět.
Nemam to teda na fusionu, je to na jiném fordu.
bali
PostPosted: Sat Apr 25, 2015 7:32 pm    Post subject: konvexni zrcatko Reply with quote
kupoval jste nekdo tydle zrcatka?
http://www.carsshop.cz/nahradni-dily/l-elektricky-ovladane-zrcatko-05-6?gclid=CJnI-ce09sQCFczHtAodGhUAhQ
pisou ze jsou konvexni (tj vypoukle?) ale origo jsou prece rovne, jde pak prehodit jenom to zrcatko?
ford fusion+ 1.6 2007 /LPG/
fordik25
PostPosted: Tue Sep 08, 2015 1:59 pm    Post subject: Reply with quote
ozaj sa neoplatia tie z druhovyroby, ja tiez som ich skusil ale keby som mal si opat vybrat tak uz urcite nie takto
