vykon a spotreba
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next
PostPosted: Sat Sep 01, 2007 2:56 pm    Post subject: Reply with quote
xxxnobodyxxx wrote:
Skus sa tade prehnat podstatne rychlejsie ci bude odchylka...z mojej skusenosti viem ze pri vyssich rychlostiach sa moze prejavit vacsia odchylka na tacho podla skutocnosti...
Skusim. Doteraz som nemal GPS a myslel som ze GPS bude ukazovat menej, ale rozdiel je mozno 2kmh ak vobec, takze tachac je presny.
DR wrote:
destroy: jestli tím policejním radarem myslíš tu digitální tabuli, která ti ukazuje naměřenou rychlost, tak tam bych na přesnost moc nespoléhal. Protože díky tomu, že ten radar neměří v ose jízdy, ale více, či méně zešikma, tak stejně jako u skutečného policejního radaru podstatně záleží na přesnosti jeho zkalibrování. Musíš tam přesně zadat, pod jakým úhlem měří, když to zadáš nepřesně, taki taky nepřesně ukazuje. S kalibrací se často nenamáhají ani policisté, takže od nějaké cedule na sloupu nečekej zázraky. Některé z nich určitě mří přesně, ale jak chceš zjistit, které to jsou?
Dohodnime sa ze proste ten radar vedla cesty v Dudinciach mi ukazuje presne a ked ta najblizsie niekde zastavim tak ti ten rammer predvediem podrobnejsie. Twisted Evil
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PostPosted: Sat Sep 01, 2007 9:11 pm    Post subject: Reply with quote
destroy: s tou "přesností" těch cedulí u cesty je zásadní problém. Kromě toho, že můžou být špatně zkalibrované, tak (protože měří zešikma) přesně měří jenom v jednom bodě na silnici. Prostě když k té ceduli přijíždíš, tak podel toho, jak je nastavená, když jsi od ní v určité vzdálenosti, zobrazuje přesnou hodnotu, když jsi od ní dál, nebo naopak blíž, už ukazuje špatně.
Polopatě. Když k té ceduli budeš přijíždět konstatní rychlostí (např 50/km/h na tempomat), číslo na ceduli se bude měnit. nejdřív ti bude ukazovat víc, než 50km/h, jak se budeš blížit, bude to číslo klesat až pod 50km/h.
To jenom technická poznámka ohledně přesnosti, proti žádné z těch cedulí nic nemám.
PostPosted: Mon Sep 03, 2007 7:15 am    Post subject: Reply with quote
ok, tak technicku poznamku beriem Smile
Hned mi prislo divne preco sa niekto hada ked jednoducho skonstatujem ze ked proste tade idem (rovno, nikoho nepredbieham, ziadne zhorsene meteorologicke podmienky, nejdem sikmo, nepadam do priepasti, nefajcim a nepijem) Smile tak mi to jednoducho presne zmeria rychlost.
PostPosted: Mon Sep 03, 2007 6:27 pm    Post subject: Reply with quote
Nieje to meranie rychlosti zalozene
fusik
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 1:42 pm    Post subject: Výkon a tachometr Reply with quote
Zdravim, muj tachometr mi ukazuje o cca 5km vyšší rychlost než ve skutečnosti jedu. Porovnaval jsem s navigaci a informacni tabuli co ukazuje aktualni rychlost.Měřil jsem nekolikrat a ruznych mistech atd. Vždy to bylo 5-6 km. Jinak rozdil nebo změna mezi koly s disky 15 - 195/60 a disky 16 - 205/60 co mam ja na leto je 1 km, takže to je zanedbatelne - kdyby někdo potřeboval vědět. Při vyši rychlosti se odchylka tachometru zvyšuje z 5-6 na cca 8km. Max rychlost jsem jel 185 km/h (tachomet 190) a no problem, 1.6 je dost silna.
Fusion 1.6 TDCI,Jeans Blue,2005,Xenony,AutoChip,Disky16-TOORA chrom,UniroyalRainSport2,205/50 R16,Audio Pioneer,6repro,Bruxafol,2xvýfuk UlterSport,Chrompaket OmsaLine,zrcatkaazadni světla NewFusion,chrom-Hagusy,maskaazadní nárazník kopie MondeoS.
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 2:08 pm    Post subject: Reply with quote
hmm, rozdiel obvodu tvojich pneumatik ak som sa niekde nepomylil je 6%, si si isty ze to ovplyvni rychlost len o 1kmh? Nejako my to nelezie do mojho sedliackeho rozumu.
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=195&serie_pneu_o=60&rafek_pneu_o=15&sirka_pneu_a=205&serie_pneu_a=60&rafek_pneu_a=16
fusik
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 2:27 pm    Post subject: Re destroy Reply with quote
Aha, tys to hned prozkoumal. Na ty stranky jsem se dival už když jsem kupoval ty kola, těch 6 mm neni zas až tak velky rozdil aby se to projevilo nějak znatelně a ve velkem. Ten 1 km je moje osobni měřeni, neni to žadny podloženy test, prostě co jsem stihal za jizdy odkoukat z tachometru,navigace a tabule. Několik lidi mě strašně přesvědcovali, že to bude nějak hrozne a tak, tak proto jsem si to takhle změřil. Taky to bylo při 50, při vyšši rychlosti to je určitě víc, ale ne nějak zásadně. Ty mysliš, že těch 6% ti to ovlini nějak hodně nebo co?
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 2:40 pm    Post subject: Re: Re destroy Reply with quote
fusik: hlavně 205/60/16 nemají na fusionu co dělat. Tam patří 195/55/16. A když už musíš mít šířku 205, která není pro tohle auto schválená, tak s profilem 50 - tzn 205/50/16.
fusik
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 2:50 pm    Post subject: Re DR Reply with quote
Aha, chybyčka se mi vloudila, samozřejmě, že mam 205/50 ne 205/60 to už by asi škrabalo o blatniky. A schvaleny nejsou, to vim, ale viděl jsem tento rozměr na 2 fusionech v praze, tak jsem usoudil,že žadny problem s nimi nebude. A taky je mam hlavně kvuli větši ochraně disku a samozřejmě i vzhledu,že. Jinak žadny problem ani při plně obsazenem autě, plny kufr nakupu.
fusik
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 2:54 pm    Post subject: To destroy Reply with quote
Pneu jsou 205/50 R 16 ne 205/60, takže ten 1 nebo 2km by tedy odpovidaly.
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 2:56 pm    Post subject: Re: Re DR Reply with quote
fusik: pak ale díky té tvé "chybičce" byla celá debata o ničem, protože 205/50/16 má proti 195/60/15 obvod menší o pouhých 0,57%. Možná by to pro příště chtělo si to po sobě před odesláním přečíst Wink.
fusik
PostPosted: Sun Sep 23, 2007 3:00 pm    Post subject: Re: Re DR Reply with quote
1) nečekal jsem, že se tak rychle někdo ozve a hlavně to hned prozkouma
2) ok, polepšim se. Byl to maly překlep ve spěchu a co naděla. Laughing Rolling Eyes
Maki
PostPosted: Thu Jan 31, 2008 8:11 pm    Post subject: Re: Re DR Reply with quote
Nejak ste sa utrhli od temy.
Prisiel som na to, ze pri ceste cez hory rychlostou 40-80km/h mam spotrebu nizsiu a to 5.4l ako pri rovnej ceste ci dialnici 6.3l.
Ak poznate usek Poprad - branisko - Krompachy- Kosice viete, ze su tam riadne stupaky.
Len zaver, ze FOFU je stavany viac na nizsie rychlosti a skor do mesta ci do "lesa" ako na dialnice.
Mate podobne skusenosti?
Maki
Fusion 1.4 16V/80PS, 06/2007, model Flair-X
cervena tango metal
PostPosted: Fri Feb 01, 2008 1:51 pm    Post subject: Reply with quote
Maki: Poprad - Kosice robim za priemer 5,3l ... chodim pravidelne
PostPosted: Fri Feb 01, 2008 3:16 pm    Post subject: Reply with quote
Uz toho zacinam mat dost. Tu napis kolko otazok a akou rychlostou jazdis. Komplet styl. Aj po dialnici. Ked sa dostanem pod sedem tak som stastny jak blcha a ty tu pises taketo cifry. Bez akychkolvek problemov idem nad 7 litrov takze tu nieco nesedi. Uvidime dnes - BA- KE.
Page 9 of 11
