ancownicka
Posted: Sun Apr 01, 2012 7:57 am Post subject: odlomená skrutka |
dobry den , pri prezúvaní pneu sa mi podarilo odlomot skrutku z bubnu zadného kolesa...treba new bubon alebo stačí zohnat nevý šroub? dakujem _________________ ford fusion 1.4 16v corrida , silver metalic, rv.2005 |
Posted: Sun Apr 01, 2012 9:30 am Post subject: |
Máš tam ještě tři ,ty bohatě stačí abys mohl jezdit. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
ancownicka
Posted: Sun Apr 01, 2012 9:38 am Post subject: |
to ano ale jazdit na troch skrutkách je trochu o prdel....hlavne nezatažovat to ale chcel som vediet či sa podobne niečo nestalo niekomu a čo s tým spravil _________________ ford fusion 1.4 16v corrida , silver metalic, rv.2005 |
Posted: Sun Apr 01, 2012 11:50 am Post subject: |
Dnes je apríl,tak mě to nedalo ,samozdřejmě že to tak nemůžeš nechat,mě se to nikdy nestalo ale to pro to že jsem vlasnil zatím auta se šrouby až fufík má matky.Podle mě za prvé sehnat dobrýho zámečníka,pak sundat buben,on ten šroub odvrtá a vyndá,závitníkem projede závit,akorát sehnat nový šroub,ale to si už poradí,to se učí už v učilišti. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
ancownicka
Posted: Sun Apr 01, 2012 12:54 pm Post subject: |
práve že tie skrutky neviem nikde nájst na nete... _________________ ford fusion 1.4 16v corrida , silver metalic, rv.2005 |
Posted: Sun Apr 01, 2012 1:57 pm Post subject: |
ancownicka wrote: | práve že tie skrutky neviem nikde nájst na nete... |
A ako to vyhladavaš?
Lebo sa nedivim, že to nenajdeš. Predpokladam, že to bude zavit M "niečo" a to niečo je nejaka velkost priemeru zavitu. Možno M12, len tipujem. Takže si skoč zohnať nejake take skrutky. Zdemontuješ zadny bubon, staru skrutku treba odvrtat a novú tam treba vsadiť. Neviem ako to bude zafixovane. Bubon bude asi liatina. To sa dost blbo zvara a mohlo by to prasknuť.
http://www.tuningklub.sk/forum/vseobecne/forum18312.html
Ten bubon vyzera asi takto
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/ford/fusion-ju_/14/200208/brzdovy-buben/
Idealne by bolo, aby to malo vytvarovane pre šesthran skrutky, podla tohoto nakresu to asi tak bude:
Najprv daj dolu bubon, odvrtaj to niekde. Ved musis niekoho poznať, kto ma garaž, či dielnu a podla toho uvidiš.
Ako píše SEKYC, možno to bude zaskrutkovane v tom bubne, preto spomina zavitník a treba to "přejet", to je akože prečistiť závitníkom, hlavne nie nasucho. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Apr 01, 2012 2:50 pm Post subject: |
Já jsem si osobně vloni koupil v Lidlu momentový klíč, nastavím 90Nm a je pohoda.
Dřív jsem asi taky neúměrně přetahoval !!!
Dnes se divím, že mi to rovněž neulítlo. |
Posted: Sun Apr 01, 2012 4:25 pm Post subject: |
No takže tam je jemnejší závit so stupanim 1,5. Treba zhanať taku skrutku. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Apr 01, 2012 7:47 pm Post subject: |
Sundat buben a ten starý šroub by si měl poklepáním z vnější strany bubnu vyrazit. Jakoby dovnitř. Mělo by to tam být nalisovaný, tak to bude asi chtít poklepat víc, přes nějakou vhodnou kulatinku.
Pak musíš koupit nový, nebo ještě lépe ho mít koupený, než se pustíš do sundavání bubnu. Než někde shánět a pracně upravovat něco, tak se stav ve Fordu pro nový. Je to M12x1,5. Pro jistotu si změř jakou délku potřebuješ, ale to oni by tam měli taky vědět. Pak ten nový z vnitřní strany bubnu protáhneš ven, z vnější strany nasadíš matici na kola a dotahováním ho opatrně nalisuješ zpět do bubnu. Případně pokud nechceš ničit matici na kola tak obyč matici se závitem M12x1,5 a velkou podložku. Po montáži bubnu zpět na auto a nasazení kola normálně dotáhneš kolo a šroub se ti usadí (dolisuje na místo, jak by měl být. Toť asi tak vše.
Ještě pozor při sundavání toho bubnu. Nevím jak to přesně má Fusion, ale u Forda to bývá různé. Je to chycený uprostřed maticí pod tou krytkou. Buď je tam obyčejná matice s tím, že na levé straně auta má levý závit a na pravé straně pravý. Pokud je tam ale taková speciální matice jakoby obalená plechem, tak to v žádném případě ten plech nerozdělávej a povol to v celku jak to je. Je to složený s takovejch menších předepnutech pružin a je to samozajišťovací. Pokud je tam tahle složená matice, tak by na obou stranách auta měl být normálně pravý závit.
No snad u Fusiona nevymysleli ještě něco jinýho
Doporučuji pracovat opravdu s citem a nesnažit se to přervat násilím. Už sem viděl na escortu i ukroucenou tu středovou osu, co je na ní nasazený buben. Byl tam levý závit, což dotyčný nečekal a pomocí metrové trubky to přetahnul. Já sem to naštěstí nebyl, já sem se k tomu dostal až když to bylo urvaný Naštěstí to nebylo moje auto.
Ještě dotaz, čim si to sakra utahoval, že si urval M12 závit????? Si tu matici nasadil přes závit, ono to nešlo dotahnout a tak si na to vzal trubku nebo co? Originál klíč na kola je plně dostačující a nevim jak těžkej člověk by se na to musel pověsit, aby to urval. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
ancownicka
Posted: Mon Apr 02, 2012 5:42 am Post subject: |
zdena: urval som ho normalne.. moc sily nebolo treba. kupil som Ford fusion pred tyždnom a že prezujem teda. všetko v poriadku a posledné koleso problem. Matica bola asi nasadena mimo závit...dakujem za odpovede díky moc _________________ ford fusion 1.4 16v corrida , silver metalic, rv.2005 |
Posted: Mon Apr 02, 2012 7:31 am Post subject: |
toto som pisal 8.11.2007:
tak ako som napisal inde - ukrutil som skrutku na kolese pri vymene za zimne, nasrdil som sa a reklamoval v servise - 3 dni po prehliadke po 40 t, ze :
- skrutky su z blata
- nekontrolovali brzdy pri demontovanych kolesach - predpisany ukon
- nekontrolovali utahovacie momenty matic kolies - predpisany ukon
- vobec nemali dolu kolesa - matice boli zahrdzavene a ledva som odtocil aj tie neukrutene
zadara vymenili ukruteny stift, demontovali matice z ostatnych, ocistili, natreli cimsi a utiahli predpisanymi 85 Nm
nevzali za to nic a ospravedlnili sa za nespolahlivych zamestnancov. Twisted Evil
nakoniec sme celkom dobre s technikom podebatili a vysvetlili si aj problemy z minulost - ze nemaju ludi co rozumeju montazi radia, ze kontroluju lak bez umytia...
vraj teraz uz umyvaju vsetky auta pred kontrolou laku.
ak budete menit kolesa :
- moze sa mazat molikom, alebo niecim podobnym (vazelinou stareho otca), nielen naboj kolesa aby neprihrdzavel, ale aj stifty, len nie dosadacia gulova plocha
pri kontrole naucte vase servisy, ze dotahovaci moment nemozu merat tak, ze nasadia momentovy kluc a potiahnu az cvakne - to vie len ze moment je vacsi nez predpisany, nevie ci nie je 5x vasci - musi maticu povolit a potom dotiahnut momentakom - tu v Ziline to doteraz nevedeli, teraz uz su mudri. Twisted Evil _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
kapustam
![](images/avatars/gallery/smile/fi_av_smiles_y_8.gif)
Posted: Mon Apr 02, 2012 10:11 am Post subject: |
Mne sa stalo to iste pri mojom prvom prezuvani Fusiona. Tak ako pise 'zdenal8', v bubne mas 4 "sruby" - stifty, ktore bez problemov vyklepes von - dovnutra bubna. Teda ak ju mas zlomenu, tak si pomozes nejakou kovovou tyckou. Novy stift ma stal pred 3 rokmi asi 2€.
Tu je link ako to vyzera: http://jagfordgarage.sk/stift-kolesa-m12-ford-p-632.html _________________ Ford Focus Turnier 1.6 TDCi
Ford Fusion 1.4TDCi, 03/2005 |
Posted: Mon Apr 02, 2012 5:06 pm Post subject: |
To ancownicka:
V "chytré knize" je navíc psáno, že při sundání bubnu a jeho montáži zpět na hřídel by se měla vždy !!! dát nová matice, která buben dotahuje !!!!
Tolik jen pro upřesnění. |
Posted: Mon Apr 02, 2012 5:43 pm Post subject: |
No tak je to vyriešene. Objednavka do jagfordgarage a ma to! _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
revrox
![](images/avatars/15661667944f4e45e8849b2.jpg)
rovnaký systém ako na MB-čke ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
