alcap
Posted: Sat Jul 28, 2007 5:29 pm Post subject: Elektricky sklopna zrcatka |
Mate nekdo zkusenosti s el. sklopnymi zrcatky na Fusionu? Ja je mam - pri uzamceni vozu se automaticky sklopi, pri odemceni odklopi. Lze je tez sklopit pomoci packy na serizovani zrcatek. Zajimalo by me, zda jde funkce aut. sklapeni pri uzamceni deaktivovat. _________________ FoFu Ebony Champion 1.4 Duratec |
nexter
Posted: Thu Feb 03, 2011 3:00 pm Post subject: |
Nechcem zakladat novu temu a tyka sa to zrkadiel, takze to napisem tu. Takze dnes som mal cestu do Mochoviec a rano bolo -10°C, ponahlal som sa tak som si neocistil poriadne zrkadla a tak som zapol vyhrievanie. (Za necele 3 roky som to zapol mozno 5x dokopy.) Po chvili sa zacalo ako zadne okno tak aj lavy spatak rozmrazovat ale pravy ostal stale zamrznuty. Zastavil som na parkovisku a zistil som ze vobec nehreje. Chcem sa pred tym nez sa pustim do rozoberania opytat niekoho kto uz s tym mal skusenost, pripadne aj poradit co moze byt vo veci. Za kazdu radu vopred dakujem _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
kamo007
Joined: 10 Jun 2010 Posts: 6 Location: Dubnica nad Váhom
Posted: Tue Feb 15, 2011 8:48 pm Post subject: ohrev zrkadla |
Zistil som že mi pravdepodobne nejde ohrev ľavého spätného zrkadla, pravé rozmrazuje a ľavé nie. Má niekto takúto skúsenosť? Elektrickú závadu na poistkách som vylúčil nakoľko sú obe spätné zrkadlá istené jednou poistkou a pravá hreje. Vie mi niekto poradiť ako rozobrať plasty na dverách z vnútornej strany spätného zrkadla? Určite sú tam nejaké divné západky ktoré sa radi lámu. Ak sa mi to podarí rozobrať, zmerám či tam je 12V. Poraďte prosím!
Ďík |
Brano
Posted: Wed Oct 10, 2012 8:08 am Post subject: |
Ahoj pisem neskoro,ale čo už . Mal som ten problem 2x lave potom prave treba objednat nove sklo na dany spetak a je to. Na tom skle su poskodene kontakty od vody mrazu a tak. A videl som ako to davali dole treba ho doslova vytrhnut. _________________ FUSION TDCi 1.4, 58k/uprava pred. svetiel zatial  |
patabasa Guest
Posted: Fri Dec 27, 2013 1:13 pm Post subject: sklápění zrcátek |
Včera jsem byl myčce a kartáče přiklaply zrcátka ke dveřím. Po výjezdu z myčky jsem zrcátka ručně odklopil. Zrcátko spolujezdce, se teď při elektrickém sklápění normálně přiklápí a v poslední fázi asi 6x "křupne" a zavře se. Stalo se mi to asi před 2 roky a nějak úplně jednoduše jsem to náhodně odstranil. Bohužel už si nevzpomenu jak jsem to udělal . Chvilku jsem si s tím hrál, až jsem spálil pojistku, tak jsem toho radši nechal.
Díky za radu.
bali
Posted: Fri Dec 27, 2013 5:34 pm Post subject: křupání |
jo přesně to křupání nám dělá taky, konkrétně od té doby co sme zrcátko někde vzaly o strom (už si nepamatuju:) odnesly to plasty, ale při uplném zaklapnutí to zakřupe, jako když tam něco přeskakuje. chtěl jsem koupit nový a sám si to vyměnit ale zatim nemam potřebu ) _________________ ford fusion+ 1.6 2007 /LPG/ |
Tomáš
Posted: Sat Dec 28, 2013 11:36 am Post subject: |
Taky trochu přispěju k tomuto tématu. Po první zimě mi odešlo vyhřívání levého zrcátka - opraveno v záruce. Těsně před skončením záruky začalo zrcátko při sklápění cvakat (viz. příspěvky výše) - nové zrcátko v záruce. Po čtyřech letech přestalo hřát pravé zrcátko a asi půl roku nato začalo "cvakat". Zakoupil jsem v autokelly a vymněnil. V současnosti hřejí i sklápějí obě, ale na jak dlouho si netroufám odhadnout. Staré zrcátko jsem rozebral a zjistil jsem, že příčinou je vydřený šnekový převod. Vydřené kolečko se dá naštěstí otočit o 180°, takže jednou se dá to zrcátko opravit. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
patabasa Guest
Posted: Sun Dec 29, 2013 5:02 pm Post subject: |
Tak jsem zkusil rozborku zrcátka, abych našel "kolečko", které je třeba otočit o 180 stupňů. Prokousal jsem se různými nástrahami s nápisy SLOVAKIA, až se skončil ve fázi viz obrázky a nevím jak dál?
http://tamca.rajce.idnes.cz/Pavel# |
Tomáš
Posted: Wed Jan 01, 2014 6:31 pm Post subject: |
| patabasa wrote: | Tak jsem zkusil rozborku zrcátka, abych našel "kolečko", které je třeba otočit o 180 stupňů. Prokousal jsem se různými nástrahami s nápisy SLOVAKIA, až se skončil ve fázi viz obrázky a nevím jak dál?
Musíš opatrně sundat tu kovovou pojistku nebo závlačku - nevím jak to nazvat. Jde to strašně těžko, navíc je potřeba ji sundat tak, aby se dala ještě použít. Ale, pozor, je pod ní celkem slušná pružina. Nejlíp to je vidět na tom prvním obrázku. Možná horší než rozebrání je potom to složení. Ale mě se to podařilo, tak si myslím, že to zvládne každý. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
patabasa Guest
Posted: Wed Jan 01, 2014 8:49 pm Post subject: sklápění zrcátka |
Děkuji za návod, jak dál postupovat. Trochu se děsím toho, že už to nedám dohromady. Jak mám sundat tu "závlačku" nebo co to je? Co mě čeká dál?
P.  |
