HaD601
Posted: Sun Apr 14, 2013 8:29 am Post subject: FoFu - zkušenosti a rady při koupi |
Zdravím. Uvažuji o koupi Fusiona (1,4 benzín). Na různých diskuzích, recenzích jsem se dočetl, jak jedna strana tvrdí, že to je naprosto "bezúdržbové" auto, druhá strana si stěžuje, že víc stojí v servise, než jezdí. Mám z toho poněkud divný pocit, co je na tom pravdy a jaké jsou vaše zkušenosti? Nebo byla tak kolísavá kvalita výroby?
Auto jako takové se mi vzhledově líbí, i při mojí malé postavě z něj vidím perfektně - to mě velice mile překvapilo. Jsem zvyklý na podstatně menší auta, ale musím si vybírat tak, abych viděl a např. si při seřízení sedadla nezablokoval kolena přístrojovkou (pak je problém vystoupit z auta - takový problém mám např. s fábií i oktávkou), v tom je Fusion v pohodě. Nebo je zde někdo se stejným "problémem"? Případně, jaké jiné auto vyzkoušet?
V autě jezdím většinou sám, hlavně do práce, cca 20km mimo město. Občas 4 lidi a nějaké harampádí na kratší cestu (ten kufr jak je, se hodí). Z toho pohledu bych asi nafťáka nevyužil a mám z nafty trošku strach. Nejsem žádný závodník, tak by 1.4 měla v pohodě stačit. Na dálnice se nechystám .
Je FoFu dobrá volba? Na co si dát při koupi pozor? Na jaké časté "nemoci"? (četl jsem hlučná převodovka, voda v zadních světlech, co dál?).
Dík za odpověďi. |
Fazu
Joined: 23 Jan 2012 Posts: 16777215 Location: Krásno nad Kysucou
Posted: Sun Apr 14, 2013 4:36 pm Post subject: |
Ahoj, u mna to už bude rok, čo som si kúpil Fusiona. Mám 1,4 Benzín, používam ho prevažne na cestu do práce cca 30km. Nedám na neho dopustiť. Je to síce jednoduchšie auto, ktorému chýbajú všeliaké nové vymoženosti, ale za tú cenu čo som zan dal, zatiaľ spokojnosť. Pohodlný priestor, dobré jazdné vlastnosti, v pohode spotreba... Ja na nom zatiaľ iba prezúvam pneu a tankujem benzín... Zatiaľ bez problémov. Prevodovka - občas sa ťažšie radí spiatočka, ale fakt len občas. To rosenie zadných svetiel a vodu v nom som vyriešil vyvrtaním malej dierky od spodu sklíčka svetla a odvtedy bez problémov.
Ak to mám zhrnúť - jednoduchšie ale spoľahlivé autko a zatiaľ iba spokojnosť. |
Posted: Mon Apr 15, 2013 9:00 pm Post subject: |
za mě mohu doporučit. jsem velice spokojen. i s motorizací 1,4. řekl bych že jeden z těch posledních jednoduchých fordů, co můžeš ještě tak nějak opravit doma. když to vezmu za 5 let, tak to musím zaklepat no problem. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
HaD601
Posted: Fri Apr 26, 2013 8:14 pm Post subject: |
Diskuze jsem pročítal, hledal jsem spíš nějaký "seznam" typických problémů, nebo na co si dát pozor... No, uvidíme, jak vše dopadne Dík všem... |
Posted: Sat Apr 27, 2013 7:20 am Post subject: Re: FoFu - zkušenosti a rady při koupi |
HaD601 wrote: | Zdravím. Uvažuji o koupi Fusiona (1,4 benzín). Na různých diskuzích, recenzích jsem se dočetl, jak jedna strana tvrdí, že to je naprosto "bezúdržbové" auto, druhá strana si stěžuje, že víc stojí v servise, než jezdí. Mám z toho poněkud divný pocit, co je na tom pravdy a jaké jsou vaše zkušenosti? Nebo byla tak kolísavá kvalita výroby?
Dík za odpověďi. |
Ved su nejake rebričky poruchovosti a tam to vychádza dobre.
Ja som osobne riešil vymenu bezp.pásu po zaruke (predral sa). A nedavno na jesen po 4,5 roku výmenu servomotora (slabo čerpal). Všetko sa tu dá objaviť. Najazdene 39 tisic km. Neviem posudiť, či je to tragicke. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
mmiippll
Posted: Sun Apr 28, 2013 1:51 pm Post subject: |
Fofu mi velmi priestorovo vyhovuje (2 male deti), vzadu mam 2 autosedacky a vojde k nim este aj dospelak - trosku natesno, ale vojde. Kufor super, rovna nakladacia hrana je na nezaplatenie a auto nie je take velke, aby sa bala soferovat manzelka. Priebezne si pozeram ponuky automobiliek, ale zatial som nenasiel nic, co by ponukalo viac za porovnatelnu cenu.
Zavady: olupoval sa kozeny potah volantu - vymeneny v zaruke, na 5. dverach sa objavili malicke pupenceky pod lakom - prestriekane v zaruke, vcera som zistil, ze mi nechladi klima, asi malo chladiaceho media, musim dat do servisu.
Predtym som mal Hyundai getz, priestorovo neporovnatelne, volant plastovy, takze sa neolupoval, klima nebola, takze sa nemalo co pokazit a 5. dvere mi v ramci zaruky prestriekavali 2 krat.
Zatial spokojnost, mam to prerobene na LPG, bez problemov _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
fušonek
Posted: Tue Apr 30, 2013 7:35 am Post subject: |
Mé poznatky s Ford Fusion 1.4 negativní jakoukoli koupi fušona nedoporučuji záleží na štěstí co natrefíte za kus.Já koupil nového Fušona 1.4 r.v.2011.Po třech měsících špatné startování za studena po několika pokusech o opravu v autorizovaném servise zjištěno nejsou tlaky na třetím válci,takže rozborka motoru,téměř měsíc bez auta.Zatékání do zadních světel také znám v servise řečeno to jsme ještě nevideli řešeno v servisu vylití vody konstatování nevíme kudy se tam dostala a poučením pozorujte jestli tam voda znova nenateče Ted před koncem dvouleté záruky dáno do servisu kvuli převodovce od trojky nahoru divné zvuky.Zjištěno něco v převodovce(to mám najeto jen 14000) je špatně takže rozborka a zjištěno špatné ložiska takže zas a znova bez auta Jedna malá rada pro lidi co si chtějí koupit nové auto,předem zjistit jestli máte v případě opravy závady na vašem novém autě nárok na náhradní auto ZDARMA .U značky FORD jedině za prachy.Takže když vám řeknou že na opravu v záruční době mají měsíc a nejlevnější mají za devětset na den tak se pěkně prohnete za pujčovné.Takže shrnutí je to loterie jako každá koupě  |
michal.solar
Posted: Tue Apr 30, 2013 4:36 pm Post subject: |
no jo někdo se naštval.
takže soutdruzi německého tuv asi nicemu nekumou
Mám fusika 5 let je to 2004 najeto na tach.125000km a to co tu popisuje Fusonek neznám ,ale vše je možné. je to jen auto. _________________ B-max 1,6L Duratorq Midnight Sky
HaD601
Posted: Wed May 01, 2013 10:56 am Post subject: |
Někdy je poruchovost i rukama - prostě někdo přitahuje vadné kusy, nebo když se mu dostane něco do rukou, co není na 100% vpořádku, tak se porouchá... Znám to, máme takového člověka v rodině
No, tak jeden kousek vyhlídnutý mám, teď ještě nějak ověřit, jestli vůbec sedí kilometry a takové radosti (jsou tam drobné nesrovnalosti, no uvidíme...). |
Posted: Wed May 01, 2013 5:08 pm Post subject: |
pokud tam máš nějaké nesrovnalosti tak mrkni po jiném kusu. jetých fusionu je na trhu dost. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed May 01, 2013 7:49 pm Post subject: |
Fušonek natrefil na špatný kus...to se může stát u každého auta, takže je zbytečné konkrétní model potom shazovat
Po 5i letech taky nemáme žádné problémy.. _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
HaD601
Posted: Wed May 01, 2013 8:53 pm Post subject: |
[quote="zdenal8"]pokud tam máš nějaké nesrovnalosti tak mrkni po jiném kusu. jetých fusionu je na trhu dost.[/quote]
Má dost malý nájezd km. No, nesrovnalost - v servisce jsou 2 razítka se stejným datem i kilometry, jedna guma pedálů vypadá, jako by byla měněná, nebo míň ošlapaná, což ale může být... a na CEBIi není žádný záznam o kilometrech, první technickou to už má za sebou... |
Posted: Wed May 01, 2013 10:02 pm Post subject: |
Tak že já dnes trááá dááá 30 000 km a 19.května jsou fufíkovi tři roky bez jedinné poruchy-tˇuk ,tˇuk na hlavu no tedy na dřevo ,myslím že jsme tedy vlastně já vybral dobře,jak jsme předpovídali dcery už tak nějak vylétly z rodinného hnízda a se ženou letos vyjedem na dovču už sami,tak na střechu nebudu ani mordovat nosič a rakev.Jinak natrefit na špatný kus je samozdřejmě možný,já měl takový kus Berlingo prodělal jsem cca 60000kč ale nebýt toho zkurvenýho motoru tak to bylo skvělí auto. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
HaD601
Posted: Mon May 06, 2013 8:03 pm Post subject: |
Tak, a je doma Začíná zkoumání, co se jak zapíná, co k čemu je a jak to funguje  |
