Posted: Mon Apr 22, 2013 4:05 pm Post subject: |
Aha, takže nedůvěra byla na místě. Najednou jsou ze dvou tisíc tři, občas se taky akceleruje. Že já starej vůl jsem se pouštěl do diskuse. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Mon Apr 22, 2013 8:21 pm Post subject: |
Fordeda asi neví, co to je podřadit z 5ky na trojku, předjet a znovu zařadit pětku Sorry,ale to se nedá prostě
Jinak Duvesu...nějak nechápu?  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Apr 23, 2013 1:46 pm Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | Chlapci, včera jsem zajel při průměrné rychlosti 58 km/h za 5,8 l/100 km... |
Ivašku, to si mal zatiahnutu ručnu brzdu?
Ako nechapeš? Taka spotreba pri takej rychlosti? Jedine so zatiahnutou ručnou brzdou. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Tue Apr 23, 2013 7:01 pm Post subject: |
Aha...asi nevíš jak funguje palubák...průměrnou rychlost počítá po celou dobu zapnutého motoru = i stání na křižovatkách apod. Samozřejmě, že sem nejel ustálenou rychlostí 58 km/h - myslím,že v ten moment bych byl schopný zajet pod 5 litrů uplně v pohodě
A pro detailisty je v tom i 2x předjíždění s vytočeným motorem.
Pokud jsi schopný zajet s otáčkama nad 3 tisíce za mín, tak před tebou smeknu  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Apr 23, 2013 7:52 pm Post subject: |
fordedo, fordedo, s tebou je to tazke...
faktom je, ze par ludi tu z fora pouzilo cast rad z debat a jazdia s vybornou spotrebou. boli to debaty s nepresvedcitelnymi nickmi, odpisujucimi bez toho, ze by najskor precitali a snazili sa pochopit, a az potom reagovali a k veci. nekonecne debaty pri ktorych som sa vacsinou na konci pytal ze o com vlastne tocime, lebo merito veci unikalo... aj ti nemci v tom vw nie su asi vsetci uplni blbci ked uz ja napriklad podla teba ano, ich algoritmus radenia si odbil ze ho nepoznas. niektore veci ale existuju aj napriek tomu ze ich nepoznas...
no, vsetko v mieri... alebo ak by si nebol relativne mlady, mohol by som suhlasit az s tromi slovami tvojho posledneho prispevku?...
Posted: Tue Apr 23, 2013 8:08 pm Post subject: |
Trefil si se, skutečně jsem poměrně starý, a volem jsem se nazval sám, tady nevidím problém. Já to prostě beru tak, že nejezdím žádnou economy run. Mám motor, kterému slušná část otáčkoměru končí u 6,5 tisíc. Tak občas vyženu pavouky z motoru. Taky jen pro radost, že mám auto, který má trochu záběr. Tak těch sto koníků pustím občas proběhnout. Nejezdím systémem brzda -plyn a taky se neploužím po silnicích na pětku na dva tisíce. Prostě si myslím - nemám změřené, že motor v takovém režimu jede na hranici klepání a jen čidlo a RJ to koriguje, takže to klepání není slyšet. Ale motoru to podle mne nijak zvlášť nesvědčí. Tlaky na ojniční ložiska a pístovou skupinu prostě musí být větší, protože ten kroutící moment z toho musím dostat, když je těžký převod. Jinak bych se zastavil. A vztah mezi MK a otáčkami (snad) známe oba. Edit 1: nedalo mi to a zkusil jsem po dlouhé době násobit a dělit. Vycházím z VLSova měření, že k jízdě na rovině potřebuju 21 kW. Pak vychází odpovídající MK - tedy síla - při 2000 ot. 99 Nm !, při 3000 66 Nm, při 4000 49 Nm. Jak nám to se stoupajícími otáčkami hezky klesá při stejném výkonu. Tu "sílu" tam ale musím nějak dostat. Když je méně otáček a méně často nasaju a spálím, musím nasát a spálit víc, abych zachoval výkon. Už je jasná podstata sporu? _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze
Posted: Wed Apr 24, 2013 7:00 am Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | Aha...asi nevíš jak funguje palubák...průměrnou rychlost počítá po celou dobu zapnutého motoru = i stání na křižovatkách apod. Samozřejmě, že sem nejel ustálenou rychlostí 58 km/h - myslím,že v ten moment bych byl schopný zajet pod 5 litrů uplně v pohodě
Pokud jsi schopný zajet s otáčkama nad 3 tisíce za mín, tak před tebou smeknu  |
Kdeže 3 tisic otačiek. To vyletí šialene. Ja som ta zle porozumel. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
