bali
Posted: Sat May 18, 2013 8:10 pm Post subject: motor chcipne pri zatacenia a brzdeni |
zdarec, tak se nam objevil zajimavy problem, pri intenzivnim brzdeni a zataceni (vetsinou krizovatka) motor zhebne ale hned to jde nahodit (bud standartne klickem nebo jako pri roztlacovani). poprve to bylo docela neprijemna situace, neb nejde servo a v krizovatce to dotocit... no docela o hubu. po nekolikaty uz clovek ale vi co delat
jinak je to r.v.2007 1,6 benzin+ lpg, najeto necelych 130k km nedavno menene rozvody. dal sem to do servisu u nas ve meste a ze by jako svicky, jenze dneska po vymene svicek to chciplo opet uplne za stejny situace. diagnostika nic, zadny chyby.
co dal? _________________ ford fusion+ 1.6 2007 /LPG/ |
Posted: Sat May 18, 2013 9:58 pm Post subject: |
Ty rozvody měnil někdo spolehlivej,tam stačí dát o jeden zub jinak a má to ty příznaky jak popisuješ. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
bali
Posted: Sat May 18, 2013 10:03 pm Post subject: |
no ten samej mechanik co menil svicky. a s rozvodama se menila klasicky pumpa a mel jsem v haji kompresor klimy tak ten je taky novej. _________________ ford fusion+ 1.6 2007 /LPG/ |
Posted: Sun May 19, 2013 9:17 am Post subject: |
Třeba je to něco jiného,já jen podle mojí zkušenosti u mého kamaráda automechanika když mu přijel jeden z hyundaiem pony a taky nejdříve mu to začlo chcípat opčas no a za chvíli musel jezdit s nohou na plynu a brzdě současně při zastavení jinak to vždy chcíplo,zkontroloval rozvody, taky byly nový,a o dva zuby jinak(tam jsou takový risky na kterých se to musí schodovat s motorem natočeným tedˇnevím který válec ma být v zapalu,taky nejsem automechanik tak nevím)ale jak se dívám máš LPG to by mohla být závada i tam. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
mmiippll
Posted: Mon May 20, 2013 9:01 pm Post subject: |
Treba skusit, ci to robi vzdy, alebo len pri LPG. Mne to obcas robilo pri LPG v zime, ked motor nedokazal udrzat volnobezne otacky, hlavne pri prudsom brzdeni (brzda + spojka) a este uplne nezahriatom motore. Treba si potom nechat spravne nastavit vstrekovanie LPG. _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
bali
Posted: Sat Jun 01, 2013 8:04 pm Post subject: |
tak svickama to urcite nebylo, neb to dela dal. byl jsem i u plynare, seridil vstriky, pry to mirne rozhozene, bohuzel to dela i potom. skoro kazdy den, stejna trasa do/z prace tak na stejnem miste to klekne- vzdy pri intenzivnejsim brzdeni. pri vypnutym plynu to nedela. takze co, zkusit jiny lpg servis? _________________ ford fusion+ 1.6 2007 /LPG/ |
mmiippll
Posted: Sat Jun 01, 2013 8:32 pm Post subject: |
Hm, ked to robi iba pri LPG tak to pomoze asi len zmena servisu. Alebo este skusit zmenit cerpaciu stanicu, pripade vymenit filtre LPG _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
bali
Posted: Wed Jun 05, 2013 6:59 pm Post subject: |
LPG filtry mam dle navodu vymenovat asi za 2000km, ale mozna by to taky stalo za to.
jenze ted jezdime casto i jen na benzin a chcipne to stejne (vetsinou na tech stejnych mistech) takze tim plynem to asi nebude.
zaclo to vylozene po te vymene rozvodu. takze tam bude nejakej pruser....
daval se i novej kompresor klimy. ted kdyz sem na to koukal tak mi prislo ze je na nem blbe nasazenej klinak, jakoby o drazku vedle, je neco takovyho mozny? _________________ ford fusion+ 1.6 2007 /LPG/ |
