Trvalo svietia všetky štyri smerovky.
romcop
PostPosted: Sat Jan 25, 2014 9:35 am    Post subject: Trvalo svietia všetky štyri smerovky. Reply with quote
Po zamknutí auta mi zostali trvalo svietiť všetky štyri smerovky. Znova som naštartovať a zostali svietiť aj pri naštartovanom motore. Skúsil som odpojiť batériu a po pripojení batérie znovu svietili. Už sa to stalo asi pred mesiacom manželke, ale po naštartovaní smerovky zhasli tak som tomu nevenoval pozornosť. Viete mi niekto poradiť čo by to mohlo byť?
Ford Fusion 1.6i 16V, 74 kw,05/2003,modrá
PostPosted: Sat Jan 25, 2014 11:05 am    Post subject: Reply with quote
Začal by som možno poistnou skrinkou. Objavit podla schemy, ktore maju na starosti obvod so smerovkami. Vybrat a zasnut nanovo.
PostPosted: Sun Jan 26, 2014 9:51 pm    Post subject: Reply with quote
S tím jsem se ještě nesetkal. Ale zadal jsem do vyhledávače a našel, že podobný problém řešili i na škoda foru. Tam se zmiňují o problémů s přerušovačem na blinkry. buď je vadný, nebo i pomohlo očištění kontaktů. Ale kde ho přesně najít ti neřeknu. Každopádně tipuju, že buď bude na pojistkové skříni (po vyndání přihrádky spolujezdce) a nebo by mohl být u páčky na blinkry (tam byl v escortu).
romcop
PostPosted: Sun Jan 26, 2014 10:59 pm    Post subject: Reply with quote
Bude to pravdepodobne súvisieť s centrálom, bola prepálená poistka, po vymenení, zamknutí a odomknutí znovu prepálená. Smerovky ale aj tak stále svietili a zistil som že sú pripojené na poistku klaksónu, tú som vybral aby nesvietili. Klaksón netrúbi, ale smerovky normálne fungujú. Zajtra sa objednám do servisu, dám potom vedieť.
Inak ďakujem za odpovede.
PostPosted: Mon Jan 27, 2014 7:05 am    Post subject: Reply with quote
To akože niekto menil zapojenie? Shocked
romcop
PostPosted: Mon Jan 27, 2014 9:03 pm    Post subject: Reply with quote
Neviem či niekto menil zapojenie, auto bolo dovezené z Talianska, a je tam centrál aj alarm.
Ešte som to zle napísal o tých smerovkách, nejdú normálne, ale blikajú všetky štyri po prepnutí páčky smeroviek.
PostPosted: Tue Jan 28, 2014 5:13 pm    Post subject: Reply with quote
No pokud to má i alarm, pak to propojení s tím klaksonem se dá tak nějak chápat.
romcop
PostPosted: Sun Feb 02, 2014 9:28 pm    Post subject: Reply with quote
Takže nakoniec ta chyba bola ozaj v alarme.
