krejzy
Posted: Fri Apr 19, 2013 9:10 pm Post subject: |
pri niektorych modeloch ze boli vyvedene do priehradky pred spolujazdcov prave. a z radia mi kabliky idu prave odtial, kam to mam pripajat...
mam manika, co mi to tam je schopny pripojit aj tak. vsak on tam pri tom narazil na ten pripojeny kabel |
Posted: Fri Apr 19, 2013 9:48 pm Post subject: |
Jestli tam máš opravdu připravený kabel, tak na něj potřebuješ akorát připojit tu zásuvku pro AUX. Normálně je její umístění u Fusiona někde na středovém tunelu. Ale v podstatě máš možnost si to umístit kam chceš. Pokud máš na to ale člověka, který jak říkáš, je schopný ti to připojit, tak nějak nechápu ten dotaz. Pokud to skutečně umí, tak si s tím hravě poradí. Dyť sem si to podel výše uvedeného odkazu dodělal i já. Žádnej kabel jsem tam neměl a elektrikář taky nejsem. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
krejzy
Posted: Fri Apr 19, 2013 9:51 pm Post subject: |
| jediny problem je, ze nievieme, kam ten kabel vedie (kde konci). |
Kamko13
Posted: Sun May 05, 2013 8:28 pm Post subject: |
Vo forde fusion a fiesta nájdeš aux kábel pod zapaľovačom. Stiahni manžetu od rýchlostnej páky a strč ruku dopredu ku zapaľovaču. Vytiahneš s tamať koncovku. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
krejzy
Posted: Mon May 06, 2013 10:22 am Post subject: |
| diky moc, skocim za niekym, kto mi pomoze stiahnut tu manzetu -v automate to vyzera na komplikovanejsiu operaciu |
eidem
Posted: Mon Jul 15, 2013 9:49 pm Post subject: |
ahoj. Jak prosím sundám tu manžetu aniž bych něco pokazil?  _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
johanxx
Posted: Sun Mar 02, 2014 11:13 am Post subject: |
Ahoj skusali ste niekto ten mp3 interface?? ja som si kupil toto http://www.amazon.co.uk/T1-Audio-T1-CTAFOUSB005-Interface-interface/dp/B004S6N0J0 podla vsetkeho by to malo byt kompatibilne, ma to simulovat cd menic len namiesto cd to vie citat USB
Mam Fusion rv2010 a je tam radio FORD 6000CD podla original navodu by sa na cd menic mal prepnut dvojitym stlacenim tlacitka CD lenze ked to mackam kolko krat chcem vobec nic to nerobi, ani nic nevypise, proste ako keby tam ta funkcia vobec nebola... teraz neviem ci je problem v radiu alebo v kompatibilite toho interfaceu .... mate niekto s tym skusenosti???  |
Kamko13
Posted: Sun Mar 02, 2014 2:17 pm Post subject: |
skus pohladat na youtube, myslim ze tam som videl video ako to napojili a spustali.
No za tu cenu by som kupil autoradio bez cd s usb a mal by som po problemoch.
http://m.youtube.com/?#/watch?v=qQlnxz_AbKw _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
johanxx
Posted: Sun Mar 02, 2014 9:23 pm Post subject: |
hmm .... na obidvoch tych videach vyzerá ten modul uplne inaksie ako ten moj takze to bude asi problem s kompatibilitou tej krabice a radia  |
Posted: Sun Mar 02, 2014 11:18 pm Post subject: |
Pak je tam ještě jedno video s focusu a tam zmačkne tlačítko AUX http://youtu.be/wFD8h4s_gKE _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Kamko13
