Kamko13
![](images/avatars/8188627554f21a3edb4ab4.jpg)
Joined: 27 May 2011 Posts: 101 Location: Michalovce - okolie
Posted: Fri Feb 20, 2015 10:57 pm Post subject: Brzdovy pedal - zaberanie brzd |
Bol som na STK a technik mi povedal, ze mi brzdia brzdy ale pedal mi zabera dost nizko, asi v polovicke. Tak som zasiel do servisu kde mi kompresorom natiahli novu kvapalinu.
Pedal zacal zaberat trosku skor ale po mesiaci znova zabera v polovicke.
Ako vam zabera pedal? Hned vo vrchnej casti aebo nizsie?
Cital som na nete ze niekto odvzdusnuje brzdy pri nastartovanom niekto normalne, ktory sposob je spravny?
Iny technik mi povedal ze mam skontrolovat zadne bubny ci mi sponovak na dosticky nestuhol a netreba ho rozhybat. A pokial to nepomoze tak bude v prdeli hlavny brzdovy valec.
Skusil som kolegov ford focus 2 a jemu zabera pekne asi 2cm od vrchu.
Napiste mi ako zabera vam a co by trebalo pozriet, nechce sa mi znova platit za odvzdusnenie a nepomoze mi to. Dik za kazdy nazor. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Marysa
Posted: Fri Feb 20, 2015 11:49 pm Post subject: .... |
Pokud se tě pedál propadá tak to vypadá na únik kapaliny někde,asi mechanici na to nepřišli.Auto se odvzdušňuje vždy v klidovém režimu.Pedál by měl zabírat hned od zhora někdy,může mít vůli cca 3cm než začne zabírat.Na zadních bzdach bych neviděl,že je tam něco zaseklé jsou tam silný pružiny ty to zejhejbaj.Spíš bych to viděl na zaseklej brzovej váleček.A nebo to někde teče.Ale do půlky propadání pedálu je hodně zlé,jsou to brzdy...pozor na to.Celý se to musí rozhodit,jak předek tak zadek a podívat se jestli se hejbaj brzdy a někde netečou. |
Kamko13
Posted: Fri Feb 20, 2015 11:54 pm Post subject: |
Tiect mi urcite netecu. Kvapaliny mam stale dost. Pokial je motor vypnuty, tak po tretom nasliapnuti je pedal tvrdy. Pokial je nastartovany stlacam ho asi do polovice a pocas jazdy tak isto zaber pri polovicke ale brzdi dobre no treba zatlacit. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Marysa
Posted: Sat Feb 21, 2015 12:03 am Post subject: ..... |
No tak to je jasné poud netečou a říkáš,že po našlapání pedál stvrdne tak odvzdušnit.To si uděláš sám.Zajeď na rampu a zevnitř kol jsou na válečkach odvzdušňovací šroubky asi na 10-12 klíč,nevim přesně,ale pozor bejvaj zarezlý a nejdou povolit tak než to pujdeš udělat nalej na ně brzdovou kapalinu přes noc.potom je povolíš.Dále nasadíš na něj přůsvitnou hadičku úzkou.Jeden tě našlape na pedál a ty povolíš dokud pujdou bubliny budeš opakovat.Takhle na všech čtyř válečkach. Brzdovou Kapalinu si pouštěj do nějaké nádoby abys ji si pořád dolejval do nádobky.toť vše. |
![](images/avatars/15145028415165b412aad02.jpg)
Posted: Sat Feb 21, 2015 8:29 am Post subject: |
Nejsem si jistý. Zaprvé dneska už máme jiné přípravky na zarezlé šouby a lze je doporučit. Zadruhé ten vozík má ABS a to se odvzdušnuje - pokud se to má udělat pořádně - daleko komplikovaněji. Sice nemám zkušenost, ale kdysi jsem četl servisní návod k odvzdušnění Felicie, bylo to na vyšší dívčí.
PS. Zcurverný N s háčkem, žádná invence pro správce k nápravě? Bourá to nějak SQL, to je přece nesmysl. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze
Kamko13
Posted: Sat Feb 21, 2015 12:12 pm Post subject: |
Ja som si sám odvzdušnil a potom som dal aj do servisu ale efekt brzdenia asi v polovici je tam stále. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Marysa
Posted: Sat Feb 21, 2015 4:01 pm Post subject: ..... |
Moc tomu nevěřim,že by odešel hlavní brzdový válec.Prostě by mohli propouštět ty válečky bzdový a nebo nevyjíždět.Kolik máš najeto?A Jakej rok a obsah?benzim či diesel? |
Kamko13
Posted: Sat Feb 21, 2015 10:07 pm Post subject: |
R.v 9/2008, najazdene 74000km, 1,4 benzin, druhy majitel. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Marysa
Posted: Sat Feb 21, 2015 10:25 pm Post subject: .... |
To je divný,že ani v servisu na to nepřijdou.Jinak hlavní brzdový válec stojí kolem1500 kč,ale zase proč ho měnit když se neví že jo. |
Posted: Sun Feb 22, 2015 3:47 pm Post subject: |
Je otázka, čemu řikáš zabírá. Brzdy ve Focusu a ve Fusionu nejde moc srovnávat. Focus má ty brzdy oproti Fusionu takový víc jedovatý normálně. Mě to ve Fusionu začne ostřeji brzdit taky tak nějak od půlky. Na STK v létě na to vůbec nic neřikal. Ve srovnání s Fiestou, co má manželka tam ale rozdíl je značný. Když si to pučim, tak při prvnim lehčim brždění se skoro zakousnu do volantu, než si zvyknu. Moc s tim nejezdim.
Jináč v létě sem před STK ty brzdy tak nějak dával do kupy a po kompletní výměně obložení plus kotouče (doporučil mi technik výměnu při předchozí STK), pak ještě výměna jednoho prasátka, pročištění samostavů a komplet odvzdušnění a je fakt, že ten pedál zabíral asi o něco málo dříve a brzdy byly o něco ostřejší. Ale ne teda tak moc jako u manželky Fiesty.
Kdyby to někde ucházelo, tak by si poznal, že ti chybí kapalina. Kdyby to bylo přes prasátka, tak máš zadělaný bubny a na STK by poznali, že ti nebrzdí zadek. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Kamko13
Posted: Sun Feb 22, 2015 3:57 pm Post subject: |
Vieš brzdiť to brzdí v polovičke a nástup brzd je pekný. ale len pedál zaberá nižšie.
Pokiaľ stisnem spojku na max tak brzdový pedál je niekde asi 3-4cm od nej na max a dzá si mi to dosť nízko.
Na predošlom aute sa mi už stalo že som zabrdil na križovatke a stál som na brzde a tá si pekne pomaly zišla na podlahu no nechcel by som toto zažiť aj tu. Trocha ma rozčuluje že Fusion je v podstate Fiest ale brzdy fungujú rozdielne. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Sun Feb 22, 2015 4:22 pm Post subject: |
No porovnávám to s tou novější Fiestou (současná před faceliftem). Ne s tou, ze které je odvozený Fusion. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
