worazim
![](images/avatars/gallery/smile/fi_av_smiles_y_5.gif)
Posted: Sat Aug 16, 2014 11:05 am Post subject: Problikávání výstražných světel a samovolně zamyká |
V poslední době se mi několikrát stalo, že při jízdě najednou bez nějakého přičinění se aktivují na zlomek sekundy zámky ve dveřích (nikdy se ale auto nezamkne) a s tím probliknou dvakrát blinkry výstražných světel. Také občas nejde po zastavení odemknout tlačítkem u volantu zadní kufr. Po krátké době je zámek zase aktivní. Klíčkem a tlačítkem na klíči odemyká bez problémů. Bude to chybou řídící jednotky? Měl někdo z vás tento problém? _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
Shedir
![](images/avatars/20603317944908f32349fea.jpg)
Posted: Thu Nov 06, 2014 8:36 pm Post subject: Re: Problikávání výstražných světel a samovolně zamy |
Zdravim, presne toto iste sa stava mne. Asi pred rokom to zacalo, pytal som sa aj vo Forde, ale o nicom takom nepoculi. Urobil som pokus a nejaky cas (asi 1-2 tyzdne) som pouzival obycajny kluc, bez dialkoveho ovladania. Neopakovalo sa to, tak si myslim, ze blbol prave ten kluc s dialkovym. Rozobral som ho a vycistil vnutro a kontakty. Pomohlo to asi na pol roka a teraz sa to opat stava, tak cakam, kedy budem mat cas to vycistit. Mozno je to aj slabnucou bateriou v kluci a vysielanim falosnych signalov. Akurat mi to nejde dohromady s tym tlacidlom kufra. _________________ Ford Fusion 1.4i Duratec 16V,
Flair X Tango
06/2008 |
patabasa Guest
Posted: Mon Aug 17, 2015 9:11 am Post subject: otevírání kufru Fusion |
Stále přemýšlím co s tím otevíráním kufru. Na něco jsem přišel. Pokud uzamknu dveře zevnitř vozu – zatlačením na kličku u řidiče – západky na všech dveřích zapadnou, pak povytažením kličky všechny dveře odemknu tak, aby západky odskočily jde následně kufr otevřít tlačítkem na přístrojovce. Vyzkoušeno před jízdou a po jízdě - vždy s vypnutým motorem. Deset z deseti pokusů 100% úspěšnost. Nějak si pořád myslím, že to souvisí s tím probliknutím blinkrů a cvaknutím dveřních kliček za jízdy, což se mi několikrát v minulosti stalo stalo. Teď už delší dobu, ale ne. Co ale dál s tím? |
Tomáš
![](images/avatars/189897865548b6b36ecc1a5.jpg)
Posted: Sun Oct 04, 2015 6:20 pm Post subject: Re: Problikávání výstražných světel a samovolně zamy |
worazim wrote: | V poslední době se mi několikrát stalo, že při jízdě najednou bez nějakého přičinění se aktivují na zlomek sekundy zámky ve dveřích (nikdy se ale auto nezamkne) a s tím probliknou dvakrát blinkry výstražných světel. Také občas nejde po zastavení odemknout tlačítkem u volantu zadní kufr. Po krátké době je zámek zase aktivní. Klíčkem a tlačítkem na klíči odemyká bez problémů. Bude to chybou řídící jednotky? Měl někdo z vás tento problém? |
Výše popsaná situace se mi začala tento týden objevovat také. Začalo to nejprve náladovým tlačítkem na otvírání kufru a teď to dělá přesně to samé viz. výše. Nejprve jsem teda vyměnil baterii v dálkové ovladači, ale dělá to pořád. Vyzkoušel jsem i druhý klíč - bez DO a dělá to taky. Tak to vypadá na nějakou vadu v řídící jednotce centr. zamykání. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
worazim
Posted: Sun Oct 04, 2015 8:04 pm Post subject: |
Mě již tyto problémy přestali hned po výměně motorku na otevírání kufru auta, který zlobil. Nevím, zda to má souvislost, ale od té doby je klid. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
Tomáš
Posted: Mon Oct 05, 2015 10:03 am Post subject: |
Motorek mám už asi rok vyměněný. Doteď fungovalo vše normálně. Zkusím ho na zkoušku odpojit a uvidím jestli se něco změní. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
ivoss
Posted: Tue Nov 17, 2015 2:07 pm Post subject: to iste |
ahojte, u nasho Fusionu to robi presne to iste ako tu vsetci popisujete... obcas neodomkne kufor tlacitkom pri volante, obcas nebliknu smerovky pri odomknuti auta, potom zase bliknu ked sa auto rozbehne a zamky ako keby sa chceli znovu odomknut. Nie je na to ziadne riesenie? Mechanik z fordu vravel, ze obcas odide RJ centralu, ale ze to zvykne odist uplne, nie aby takto blbla. Kde je umiestnena ta RJ centralu? Skusil by som aspon sprejom na kontaktky vycistit kontakty na kabloch co idu do nej. |
Posted: Tue Jul 19, 2016 6:53 pm Post subject: |
Tak poslední měsíc pozoruji podobné problémy se zámky a problikáváním směrovek. Při jízdě občas cvaknou zámky a bliknou směrovky jako při otevření dálkovým klíčem. Zatím to není žádné omezení, ale mám obavy, aby postupem času nepřibyly další samovolné činnosti zámků, např. odemykání, když bude někde auto zamklé... to by byl průser. Máte nějaké zkušenosti, zejména majitelé stejně "postižených" fusionů? Zámek pátých dveří mám samozřejmě také mimo provoz, jako plno ostatních. _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Tomáš
Posted: Thu Jul 21, 2016 2:52 pm Post subject: |
Tak mě tato porucha zmizela úplně sama. Už více než půl roku se to neprojevilo. Pro změnu mi odešel zámek v levých zadních dveřích. Respektive spínač v tom zámku. Po zavření zůstavala svítit signalizace otevřených dveří a stropní světla. Musel jsem několikrát bouchnout dveřmi, aby sepnul. Dnes jsem ten zámek vyměnil, tak snad bude chvíli klid. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
Gitarista001
Posted: Thu Jul 28, 2016 7:43 pm Post subject: |
U nas zacalo pred dvoma tyzdnami to iste. Ak by ste vedeli o rieseni resp aspon o pricine napiste. _________________ Peugeot 206, svokor: Ford Fusion 1,4 16V r.v.2009 |
![](images/avatars/214490372347c6fd20cbfb3.jpg)
Posted: Thu Aug 04, 2016 5:53 pm Post subject: |
Dělá nám to samé. Začalo to nedávno. Myslel jsem také na baterku v DO, ale tady jsem se dočetl, že to nebude to pravé. Zítra zavolám do Fordu a zeptám se na tuto závadu. Snad budou něco vědět. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Thu Aug 04, 2016 8:24 pm Post subject: |
Tak další komplikace se zámky - docela často zamknu dálkovým klíčem auto, to se zamkne, ale nebliknou dvakrát směrovky. Nejnovější další problém (už vážnější) je ten, že když chci zamknout auto klíčem ve dveřích, tiše cvaknou dveře řidiče ale ostatní dveře zůstanou nezamčené... opakovaně zkoušeno, povede se zamknout celé auto na po třetí na po čtvrté... takže zamykám dálkovým. ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Fri Aug 12, 2016 1:58 pm Post subject: |
Tak verdikt servisu zní. Vadný zámek v levých dveřích. Dokonce se mechanikovi povedlo nasimulovat stav, kdy nešel otevřít kufr knoflíkem. Oprava, 1,5 hodiny, výměna zámku 4 000 korun . Váhám, jestli to něčemu vadí, ale asi to nechám vyměnit. Když to bouchne za jízdy, žena se lekne. Tak to dám předělat. Čert vem čtyři tisíce, lepší než auto v příkopě. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Tomáš
Posted: Fri Aug 12, 2016 6:45 pm Post subject: |
Tak to jsem fakt zvědavý jestli to souvisí například s tím zámkem pátých dveří. Jak jsem psal výše, mě ty problémy samy zmizely a potom mi začal blbnout ten spínač v zámku zadních levých dveří. Koupil jsem ho za 400Kč + poštovné na netu a vyměnil jsem si ho sám. Prozatím vše O.K.
http://www.imghosting.cz/view-7620160812_192625.jpg - to je ten mikrospínač v zámku, který mi blbnul. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
Posted: Sun Sep 11, 2016 6:40 pm Post subject: |
Zatím vše funguje jak má. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
