Heldy2
Posted: Wed Oct 14, 2015 4:29 pm Post subject: Preblikávanie kontrolky mazania |
Zdravím viete mi poradiť ? Na mojom fusione 1.4tddci rok 2002 na voľno behu preblikava kontrolka mazania, keď troška prídám plyn tak nesvieti. Som vďačný za každú radu. Mám tam olej 5w 40 podla normy, ale mi odporučali , že tam mám dať 10 w-40 lebo ten motor má podla všetkého 300k km. Za odpoveď ďakujem. |
Posted: Thu Oct 15, 2015 4:58 pm Post subject: |
A máš tam dostatek oleje? Jinak bych to viděl už na větší vůle v olejovém čerpadle. Hlavně při takovym náběhu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Heldy2
Posted: Thu Oct 15, 2015 8:02 pm Post subject: |
Ano oleja tam mam dosť. A myslíš ,že bude riešenie dať hustejší olej ? Ďakujem |
Marysa
Posted: Fri Oct 16, 2015 6:55 pm Post subject: .... |
oleje máš dost,ale čerpadlo tě může prochcávat pod těsněnim a už tě to problikne a co turbo neodchází,to se taky maže.Jináč já dávám Max Valvoline 10w-40 pro motory,které maj najeto přes 100tis/km |
Heldy2
Posted: Tue Oct 20, 2015 7:37 pm Post subject: Re: .... |
Marysa wrote: | oleje máš dost,ale čerpadlo tě může prochcávat pod těsněnim a už tě to problikne a co turbo neodchází,to se taky maže.Jináč já dávám Max Valvoline 10w-40 pro motory,které maj najeto přes 100tis/km | No dal som olej castrol 10 w- 40 pomohlo troška , ale keď je motor nahriaty tak začne znova preblikávať. Tá oprava výmena tesnenia je náročna ? stačí dať olejovú vaňu dole a pod čerpadlom vymeniť tesnenie ? Turbo ešte funguje. |
Posted: Tue Oct 20, 2015 9:06 pm Post subject: |
To už budou podle mě vůle v tom čerpadle a prostě ten olej neutlačí a protéká to nazpět. Je prostě po tej porci kilometrů asi vyběhaný a jsou tam vůle. Zvážil bych možnou výměnu než laborovat s hustšim olejem, aby si to nakonec ještě nezadřel.
Podobnou zkušenost mám ze svých začátků s escortem. Příznaky stejné jak popisuješ, nájezd kilometrů těžko říct (escort má pětimístné počítadlo kilometrů). Než jsem se k tomu dohrabal, že je to asi čepradlo, tak jsem motor zadřel. Ale to se na to dal sehnat motor všude možně za pár peněz. V podstatě byl na první vrakárně, kam jsem zavolal. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Heldy2
Posted: Thu Oct 22, 2015 6:19 pm Post subject: Preblikávanie kontrolky mazania |
zdenal8 wrote: | To už budou podle mě vůle v tom čerpadle a prostě ten olej neutlačí a protéká to nazpět. Je prostě po tej porci kilometrů asi vyběhaný a jsou tam vůle. Zvážil bych možnou výměnu než laborovat s hustšim olejem, aby si to nakonec ještě nezadřel.
Podobnou zkušenost mám ze svých začátků s escortem. Příznaky stejné jak popisuješ, nájezd kilometrů těžko říct (escort má pětimístné počítadlo kilometrů). Než jsem se k tomu dohrabal, že je to asi čepradlo, tak jsem motor zadřel. Ale to se na to dal sehnat motor všude možně za pár peněz. V podstatě byl na první vrakárně, kam jsem zavolal. | Podla teba to na koľko percent bude to čerpadlo ? Našiel som za dobrú cenu, ide o to že by som to zbytočne nemenil. ďakujem ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Posted: Wed Oct 28, 2015 11:22 am Post subject: |
Neviděl jsem na místě, těžko říct. Jestli si to budeš nechávat někde měnit od mechanika, doporučuju nic nekupovat, ať se na to nejdřív koukne a pak koupí přesně co je potřeba. Kolikrát je to lepší a pak máš jistotu, že ten díl bude opravdu pasovat. A to nepočítám, že mechanici maji na ty díly většinou o dost lepší ceny. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Heldy2
Posted: Wed Nov 11, 2015 6:09 pm Post subject: Preblikávanie kontrolky mazania |
Včera som pozeral na motor , a je masné okolo turba a olej je tiež v hadici čo ide do turba myslíš , že to má s tým nejaký súvis ? Práve čo sa týka čerpadla tak u mechanika stojí 250 €. A viem ho zohnať za 90€. Tak preto tá otázka. Dik za odpoveď |
Posted: Wed Nov 11, 2015 10:01 pm Post subject: |
A jo. Teď koukám, že ty máš naftu. No s turbem nemám zkušenost, ale je taky mazané motorovým olejem. Je možné, že pokud ti to tam někde kolem uniká, tak olej nemá tlak a problikává kontrolka.
Ještě teda co jsem tak letmo teď kouknul na net, tak potom bacha v tomhle případě na možné problémy s mazáním turba.
Ale jsou to vše jen spekulace na dálku, auto jsem neviděl. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
