nurka
Posted: Sat Feb 13, 2016 8:02 pm Post subject: chyba štartovania |
Dobrý deň.Mám Ford Fusion 1,4 benzín 2006.Stalo sa mi že som sa vrátil k autu asi po 2 hodinách,strčil som kľúč do spínačky,otočil do prvej polohy,zažali sa kontrolky, po chvíli zhasli tie ktoré mali,potočil som kľúč do druhej polohy a .. nič.Na ukazovateľi dojazdu a počítadla kilometrov sa objavili len vodorovné čiarky, červená ledka medzi budíkmi sa rýchlo rozblikala a všetky kontrolky sa rozsvietili.Skúsil som to ešte asi 2x-to isté.Po chvíli som vystúpil, zamkol auto, odomkol,nastúpil a normálne som naštartoval...Má s takýmto niečím niekto skúsenosť? Ďakujem. _________________ Ford Fusion 1,4 b 59kw colorado red |
Posted: Sat Feb 13, 2016 10:09 pm Post subject: |
Tohle se mi stalo někdy předloni. Rozloupnul jsem klíč, fouknul do něj, zase složil a pak normálně nastartoval. Zřejmě bylo něco v klíči s čipem. Chovalo se to jako kdyby byl v klíči vadný čip. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
nurka
Posted: Mon Feb 15, 2016 6:56 pm Post subject: |
Ďakujem za info.Urobilo mi to pred pár dňami,odvtedy je štartovanie bez problémov,uvidím časom...že vraj to môže byť chyba immobilizéra _________________ Ford Fusion 1,4 b 59kw colorado red |
Posted: Mon Feb 15, 2016 7:36 pm Post subject: |
No podle toho, že to auto ani neškytlo a jenom blikala kontrolka, tak bych řekl, že to byla nějaká chyba v imobilizéru. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Cernoch88
Posted: Thu Jul 14, 2016 7:34 am Post subject: Nemůžu nastartovat |
Přidám se s podobným problémem.
Včera jsem čistil auto a měl jsem vytažené i sedačky - vedou do nich konektrory na airbag - po namontování sedaček jsem je zase zapojil. Pak jsem chtěl vylepšit osvětlení kufru a koupil jsem LED pásek, ucvaknul jsem žárovičku, zapojil konektor a pásek nesvítil - kufr byl otevřenej dlouho a po chvilce světlo v kufru zhasne, tak jsem kufr zavřel a nic. Chtěl jsem nastartovat a zjistil jsem, že to vůbec nejde - nesepne startér, také mi nebliká kontrolka imobilizéru, při otočení klíčku se nerozsvítí kontrolka dobíjení a oranžová kontrolka motoru, taky nefungují hodiny a stav kilometrů, vnitřní osvětlení - radio jede, světla svítí (krom těch vnitřních), stěrače stírají, ventilace funguje, dalkové odemykání taky funguje. Kontroloval jsem pojistky a všechny jsou OK i ty co jsou u baterky. Obávám se, že je KO GEM modul, ale nevím jak toto zjistit. Napadá někoho co by to mohlo být? |
