buldozer3
Posted: Thu Jul 21, 2011 9:32 am Post subject: Páté dveře -plastová lišta. |
Zdravím. Potřebuji poradit jak sundat tu plastovou listu nad poznávací značkou. Můžete mně prosím z hruba popsat jak ji demontovat. Díky .Pavel |
Posted: Fri Jul 22, 2011 6:43 pm Post subject: |
Jen tak tipuju.
Už si sudaval tapec na pátejch dveřích? Rekl bych, že tam budou matky (v liště zalepený svorníky), ty odmontuješ a lištu sundáš. Alespoň tak to Ford dělal. Nenapadá mě jiný způsob, jak jinak by měla být chycena. Přiznám se, že jsem ten tapec už několikrát sundaval kuli nefunkčnímu stěrači, ale tohle jsem moc nezkoumal. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Jul 22, 2011 7:36 pm Post subject: |
Koukal jsem do chytré knihy, je to trochu komplikovanější.
Jak budu mít chviličku času, popíšu co v ní píší. |
Posted: Fri Jul 22, 2011 9:22 pm Post subject: |
Trošku OT. Když máš tu chytrou knihu, není tam taky popsáno, jak vyndat kastlík nahoře na přístrojovce u modelu 2005-? Jsou tam dva šrouby, ale jak dál???? ňešeno už jinde. http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=912 _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Stackx
Posted: Wed Jun 06, 2012 9:01 pm Post subject: |
zdenal8 wrote: | Přiznám se, že jsem ten tapec už několikrát sundaval kuli nefunkčnímu stěrači, ale tohle jsem moc nezkoumal. |
Poradil by si mi prosím, ako odmontovať "tapacirung" z piatch dverí?
Možno je to primitívne ľahké ale mám strach nasilu niečo ťahať, aby som to nepoškodil. Potrebujem sa dostať totiž k motoru odblokovania zámku piatych dverí. Vopred ďakujem. |
Posted: Wed Jun 06, 2012 9:05 pm Post subject: |
Vymontuješ viditelné šrouby (asi 3) po obvodu, pak za to po stranaách s citem víc zabereš a je to dole. Neni to nic složitého. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Stackx
Posted: Wed Jun 06, 2012 9:13 pm Post subject: |
zdenal8 wrote: | Vymontuješ viditelné šrouby (asi 3) po obvodu, pak za to po stranaách s citem víc zabereš a je to dole. Neni to nic složitého. |
Ďakujem za rýchlu reakciu. |
Posted: Wed Apr 13, 2016 9:39 pm Post subject: pazvuky |
Čo môže spôsobovať búchanie 5tych dverí,keď je tŕn nastavený dostatočne,dvere pri uchytení rukou a ťahaní za madlo pri zatvorení nevykazujú vôľu,po zdemontovaní tapacíru nie je nič uvoľnené, vzpery voľné nie sú,gumové dorazy dverí sú ok,tesnenie po obvode takisto.Po prejazde nerovností to vydáva nepríjemné zvuky,pričom to nie je od nápravy,pretože,keď som tŕn na uchytenie zámku posunul smerom do von,tak začali búchať ešte viac a pri prestavení tŕn na na max smerom do vnútra kufra sa to po prejazde nerovností o čosi stíšilo,ale stále to nie je ono a ten zvuk je nepríjemný. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
Posted: Thu Apr 14, 2016 4:19 pm Post subject: |
Mohla by to dělat i třeba rezerva nebo něco kolem ní. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Thu Apr 14, 2016 6:40 pm Post subject: |
Skáče tam krabička se žárovkama. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Thu Apr 14, 2016 8:00 pm Post subject: . |
Rezervu som vybral už pred tým aj so zdvihákom aj s tým polystyrénom. Tŕň je tiež oblepený s izolačkou na vymedzenie vôle. Možno to budú tie dorazy,ktoré síce nevyzerajú poškodené a pružia dobre, ale čo keď už sú oslabené za tie roky a niekde si tom sem tam okolo nich ťukne o plech karosérie počas prejazde nerovností, keď karoséria "zapracuje". A Ďakujem rýchle za reakcie, s tými žiarovkami v krabičke to bolo dobré.
Stále ten oznam po pridaní príspevku "debug mode", pričom príspevok do vlákna pridá, ale nezobrazí,že do vlákna bol príspevok pridaný + nezoberie diakritiku a zobrazuje "hieroglyfy. _________________ Fusion 1,4 FXJA
