Palubný počítač
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Dokumentácie, prospekty, návody
niznan
PostPosted: Tue Dec 11, 2007 10:14 pm    Post subject: Palubný počítač Reply with quote
Nemáte niekto nejaký návod k palubnému počítaču? Z toho čo prikladá ford k novému autu som sa toho moc nedozvedel. Neviem ako ale občas sa dostanem do nejakého menu (v angličtine) a zaujímalo by ma čo sa tam dá nastaviť a ako.
Ford Fusion 1,4 Duratec 59kW X-plus
PostPosted: Thu Dec 13, 2007 10:19 am    Post subject: Reply with quote
ohladom funkcii uz sme pisali tu: http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=332#332
a navod? co ja viem, v mojej knizke ku Fusionu bol dobry navod. nemal som s nim problem. Ked chces nieco nastavovat, musis auto zastavit a preklikat sa na Settings a potom dlhsim drzanim toho tlacitka sa dostanes dnu do nastaveni.
ja si myslim, ze vsetko v tej knizke je. Da sa tam napriklad nastavit, ci dialkovym otvoris a zavries vodicove dvere, alebo vsetky dvere a podobne.
niznan
PostPosted: Fri Dec 14, 2007 7:32 am    Post subject: Reply with quote
No neviem akú knižku máš ty ale v tej mojej je len napísané čo sa dá nastaviť ale ako to urobíš to tam nieje. Mal som na mysli návod v štýle : napr. 3 sek. podržať tlačítko ovládania palubného počítača a dostaneš sa do menu......ako sa v menu pohybovať , čo menu obsahuje (jednotlivé položky) , čo sa v jednotlivých položkách nastavuje a pod. Toto v tej knižke nieje.
PostPosted: Fri Dec 14, 2007 9:10 am    Post subject: Reply with quote
v mojej knizke to je, zaujimave.
oskenujem a poslem ti to
Dydy
PostPosted: Fri Dec 14, 2007 2:35 pm    Post subject: Reply with quote
Dulius, môžem ťa poprosiť, že by si to aj mne poslal, ja to mam tiež nejaké stručné. Ono ten pocitac to aj vypisuje čo máš robiť, len aby som tam niečo nedohukal čo by ma mohlo mrzieť. Ďakujem
1.4 TDCi, 2007
PostPosted: Fri Dec 14, 2007 5:30 pm    Post subject: Reply with quote
jasne, v knizke mam vsetko napisane a mam tam aj popisane vsetky funkcie PP
niznan
PostPosted: Sun Dec 16, 2007 12:16 pm    Post subject: Reply with quote
Dulius dík. Ešte jedna otázka : v knižke sa píše , že si tam môžeš nastaviť aj jazyk. Ak by som chcel češtinu alebo slovenčinu to by som chcel asi moc čo. Alevo sa mýlim?
PostPosted: Sun Dec 16, 2007 1:23 pm    Post subject: Reply with quote
SVK jazyk tam nie je ... mas tam anglictinu a ine svetove jazyky, + v anglictine si mozes nastavit, ci km, alebo míle ...
takze otazka: co mate v knizke k autu na strane napr. 23 ? ja tam mam tabulku,ktora popisuje informacny system vozidla, kde su jednotlive polozky napisane v anglictine a pod tym v zatvorke v slovencine.
a potom mam tie jednotlive veci detailne popisane od strany 32 ...
niznan
PostPosted: Sun Dec 16, 2007 1:30 pm    Post subject: Reply with quote
Na strane 23 mám Ochrana cestujúcich - princíp funkcie.
Na strane 32 mám Zámky - zamykanie a odomykanie.
Na strane 65 mám tabuľku Informačné zobrazenia , ktorá ale popisuje len hlášky palubného počítača - napr. otvorené dvere , nízka hladina brzdovej kvapaliny a pod.
Pre názornosť pridávam napr popis funkcie Okamžitá spotreba (strana 63). Citujem "Zobrazí sa aktuálna spotreba Vášho vozidla". To je všetko. Ako ju zapnem , kde sa zobrazuje , ako ju vypnem nič. Až z fóra som sa dozvedel , že aktuálna spotreba funguje len po resete priemernej spotreby aj to len chvíľu.
PostPosted: Sun Dec 16, 2007 6:34 pm    Post subject: Reply with quote
ok, takze mas uplne iny manula ako ja. pracujem na tom, dam to dokopy a zajtra zverejnim.
Dydy
PostPosted: Sun Dec 16, 2007 8:39 pm    Post subject: Reply with quote
ja mam presne ten istý návod ako nizman, opisuje niekoľko druhov výbav, ja neviem, je nejaký zvláštny, niektoré veci nesedia nech sa snažím akokoľvek
1.4 TDCi, 2007
PostPosted: Mon Dec 17, 2007 12:18 pm    Post subject: Reply with quote
tak, verim, ze Vam tieto informacie pomozu. Snazil som sa to napisat zrozumitelne + pridal som aj obrazky .. no trosku som sa s tym pohral Cool
nech sa paci: http://fusion.fordclubs.org/ppFF.html
(je to na webe v technickej casti)
niznan
PostPosted: Mon Dec 17, 2007 1:26 pm    Post subject: Reply with quote
Dulius good job. Dík.
Dydy
PostPosted: Mon Dec 17, 2007 3:55 pm    Post subject: Reply with quote
Ďakujem!
PostPosted: Mon Dec 17, 2007 4:36 pm    Post subject: Reply with quote
Taky děkuji Very Happy
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Dokumentácie, prospekty, návody All times are GMT + 1 Hour
