Stinpy
Posted: Tue Nov 06, 2007 9:44 am Post subject: |
no ak su teda tie ceny take vysoke, ako vravite, tak isto sa daju aj lepsie pouzit. Mna napriklad nastvalo, ze ked som si teraz pozeral ponuku fordu na fusion, tak pri normalnom modele je v ponuke za priplatok 700 Sk aj konektor na MP3 prehravac...no a ked som si kupoval moj X-plus, tak som tam v ponuke doplnkovej vybavy za priplatok nemal takuto ponuku...vrrr...a to je ako priklad..no a ked to je taka mala polozka pri tolkych tisicoch, tak to mohli davat uz v stanardnej vybave...mozno malickost, ale potesi, nie?Ale tym som zasiel asi do inej temy  _________________ 1.4 TDCi FoFu X-Plus -tango - 2007 |
durco
Posted: Sun Jan 20, 2008 6:21 pm Post subject: |
| Aké máte skúsenosti zo žiarovkami H4 zo zvýšenou svietivosťou? Napr. Osram,Philips.Pri obyčajných H4 a pri zapnutých diaľkových svetlách,mám pocit, že osvetlenie priamo pred autom je slabé,nakoľko stretávacie svetlá sú vypnuté. |
Posted: Sun Jan 20, 2008 7:01 pm Post subject: |
durco: používám v mondeu H7 se zvýšenou svítivostí (momentálně narva range power 50), spíš tak nějak pro ten dobrý pocit, než že bych s obyčejnými H7 špatně viděl. Počítej s tím, že žárovky se zvýšenou svítivostí méně vydrží - je to jako vždycky něco za něco, vlákno se víc žhaví=dřív se přepálí. A zrovna u H4 je to docela problém, protože musíš měnit žáriovku, i když se v ní spálí jen jedno vlákno.
Momentálně špička je Osram Night breaker +90% http://www.osram.cz/nova-automobilova-zarovka-nabizi-o-90-vice-svetla
Další možnost je nechat svítit spolu s dálkovými i potkávačky, to se dá jednoduše realizovat změnou zapojení spínače, ale pak se ty žárovky IMHO budou dost rychle přehřívat (=nižší živostnost). Za naprostou samozřejmost považuju to, že nikdo nejezdí se špinavýmu skly reflektorů, v tomhle počasí je to potřeba čistit každých pár desítek km - pokud nemáte ostřikovače světel. Špinavá skla svítivost snižují velmi výrazně, i když to tak na první pohled nevypadá.
BTW, účel dálkových světel je svítit do dálky, kam by se taky řidič měl dívat. Když něco uvidíš až 10m před autem (kam tak zhruba svítí potkávačky), tak už stejně nestihneš zareagovat. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
mlhoš
Posted: Mon Jan 21, 2008 9:34 pm Post subject: |
Dr:Další možnost je nechat svítit spolu s dálkovými i potkávačky, to se dá jednoduše realizovat změnou zapojení spínače, ale pak se ty žárovky IMHO budou dost rychle přehřívat (=nižší živostnost)
Nevim, jestli by teplo ze 2 vláken neutavilo celý reflektor.To je myslím 45W+50W.Co na to říkáš? _________________ ....jen zvolna...
Peris
Posted: Mon Jan 21, 2008 10:11 pm Post subject: |
| mlhoš wrote: | Dr:Další možnost je nechat svítit spolu s dálkovými i potkávačky, to se dá jednoduše realizovat změnou zapojení spínače, ale pak se ty žárovky IMHO budou dost rychle přehřívat (=nižší živostnost)
Nevim, jestli by teplo ze 2 vláken neutavilo celý reflektor.To je myslím 45W+50W.Co na to říkáš? |
Je to detail - je to 55+60W. Aspon co jsem se dival do navodu. Taky si myslim, ze by to celemu reflekoru neudelalo dobre. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Peris
Posted: Mon Jan 21, 2008 10:16 pm Post subject: |
Tak jsem si je dneska objednal. Podle nazoru na netu jsou dost dobry. Uz se na tesim. Chtelo to trosku patrani, nebot je ted po nich dost velka shanka. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Posted: Mon Jan 21, 2008 11:31 pm Post subject: |
Peris, mlhoš: Dřív by IMHO odešla žárovka, pokud by v ní žhavila obě vlákna současně. Reflektor na fusionu je dost velký, aby si s tím teplem poradil, za jízdy se ochlazuje proudícím vzduchem, navíc asi nikdo nejezdí na dálkové trvale, takže těch 115W by tam zdaleka nebylo trvale. Mám na vitu v reflektoru společně H4 a H1 v jedné parabole, na dálkové to svítí spolu s potkávačkami, problémy to nemá. Proč to soudruzi v NSR nevyřešili jednodušší kombinací H1+H1, nebo H7+H1 mi sice hlava nebere, ale svítí to a H4 se mi doma válí hromada.
V noci prostě bývá tma a řidiči by se s tím měli naučit žít. Potkávačky jsou konstrované tak, aby do dálky nesvítily. Takže vyšší svítivost žárovek v potkávačkách moc velký efekt (proti normálně svítícím světlům) přinést nemůže. Má letitá zkušenost je taková, že na neznámých cestách v noci stejně musím jet opatrně=pomaleji i na dálkové, protože do zatáček prostě nevidím a zabít se ještě nechci. Tohle v dnešní době ale docela dobře kompenzuje nějaká navigace, na které je vidět jak moc a kam se cesta před autem bude kroutit. To se hodí i v mlze.
Peris: zbytečné citace celých příspěvků jsou ..... zbytečné . Zabrat čtvrtinu stránky kvůli 2 řádkům odpovědi, to k přehlednosti taky moc nepřispívá. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Peris
Posted: Mon Jan 21, 2008 11:48 pm Post subject: |
DR: ja se priste polepsim
NSR: Mozna to bude tim, ze jedna H4 je levnejsi nez jakakoliv jina kombinace. Ve Fabii jsem mel H7 a H3.
S tim utavenym reflektorem, jsem to bral ze zkusenosti kolegy, ktery koupil z venku ojety Focus a mel tam ty 100W zarovky, ty to sice vydrzely, ale drobatko se mu roztavily konektory na kabliku. Tady by asi zalezelo co drive odejde, jestli ty zarovky nebo ty konektory. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Peris
Posted: Sat Jan 26, 2008 11:16 pm Post subject: |
Tak mi ve stredu dorazily zarovky Osram Night breaker a po prvnich zkusenostech mohu rict, ze jsou dobre. Svetlo z nich je oproti originalum belejsi a rekl bych, ze i o kus intenzivnejsi. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Joho
Posted: Sun Jan 27, 2008 7:27 pm Post subject: |
Vo štvrtok som tiež nahodill Osram Night breaker +90%, a ako píše Peris svetlo je naozaj v porovnaní s H4 ktoré som tam mal pôvodne výrazne "intenzívnejšie". Svietia do biela a keď sme to so známym porovnávali , tak zahlásil, že tie pôvodné H4 svietia ako "lampášiky". _________________ FORD FUSION X-PLUS 1,4 TDCI, 12/07, Strieborná Mondust, |
Istič
Posted: Mon Jan 28, 2008 9:42 am Post subject: |
Mne niekedy na zlepsenie svietivosti staci, ked na benzínke umyjem reflektory.
V porovnaní s Mazdou 626, ktoru som mal to potesenie riadit 3 roky, je osvetlenie FoFu ovela lepsie. _________________ Ford Fusion 1,4i 16V Duratec CORRIDA
http://s1.battleknight.sk/index.php?loc=hire&ref=Njg3NTQ= |
Posted: Tue Jan 29, 2008 8:57 am Post subject: |
uz sme rozmaznany Si matne spominam na nejake automobilove muzeum v cechach kde bolo faro s dvierkovymi svetlami do ktorych sa zakladali klasicke parafinove sviecky. Hold pokrok. Podla mna uz to ze fusion ma cire skla svetlometov je oproti mojmu staremu autu taky pokrok ze som mega spokojny a dalej otazku svetiel neriesim. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
durco
Posted: Wed Jan 30, 2008 9:26 am Post subject: |
| Joho wrote: | | Vo štvrtok som tiež nahodill Osram Night breaker +90%, a ako píše Peris svetlo je naozaj v porovnaní s H4 ktoré som tam mal pôvodne výrazne "intenzívnejšie". Svietia do biela a keď sme to so známym porovnávali , tak zahlásil, že tie pôvodné H4 svietia ako "lampášiky". |
Koľko si zaplatil za tie žiarovky Osram? Pýtam sa iba zo zvedavosti, lebo čo som videl, ceny za pár kolíšu od 380,- až skoro po 900,-, čo je dosť rozdiel. |
tribula
Posted: Wed Jan 30, 2008 8:21 pm Post subject: |
Vcera som tiez nahodil Osram Night Breaker. Max spokojnost, viditelne viac svetla. Len mohli byt este belsie Aj s postovnym ma vysli 425,-sk _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi 08/2006 |
ado
Posted: Thu Jan 31, 2008 9:22 am Post subject: |
tribula: kde si to objednaval? dlho si na to cakal? _________________ TT - 1.6 TDCi X-Plus Ocean Blue |
