Odstupnovani prevodovky pro 1,4 benzin
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 7:54 pm    Post subject: Odstupnovani prevodovky pro 1,4 benzin Reply with quote
Nevite nekdo jak je odstupnovana prevodovka a jaky je staly prevod pro 1,4 benzin? Nejak to nemuzu najit.
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 8:54 pm    Post subject: Pro uplnost Reply with quote
nasel jsem parametry pro motor 1.6:
1st Gear Ratio - 3.58
2nd Gear Ratio - 1.93
3rd Gear Ratio - 1.28
4th Gear Ratio - 0.95
5th Gear Ratio - 0.76
Final Drive Ratio - 4.25
Reverse Gear Ratio - 3.66
Snad je to dobre.
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 8:59 pm    Post subject: Reply with quote
1.4L 1.6L 1.4L D 1.25L
1. - 3.58 3.15 3.58 3.58
2. - 1.93 1.93 1.93 1.93
3. - 1.28 1.28 1.28 1.28
4. - 0.95 0.95 0.95 0.95
5. - 0.76 0.76 0.76 0.76
R. - 3.62 3.62 3.62 3.62
S. - 4.06 4.25 3.37 4.25
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 9:03 pm    Post subject: Reply with quote
Vidim ze udaje o prevodovke sa tu dost rozchadzaju Shocked
Ja ich mam z original manualu pre Ford Fusion - sklima ty ich odkial mas ???
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 9:09 pm    Post subject: Ja hledal jen na netu Reply with quote
http://auto.indiamart.com/cars/ford-fusion/#tech
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 9:19 pm    Post subject: Reply with quote
Na tej stranke v tych specifikaciach nesedi kopec udajov podla orig. manualu od Fordu.
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 9:22 pm    Post subject: Z ruskeho zdroje Reply with quote
For: xxnobodyxx
Pro 1.4 jsem v rusku nasel nasledujici:
Gear 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
to jsou hodnoty jako uvadis ty, ale oni maji
Axle Ratio: 4.25
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 9:26 pm    Post subject: Reply with quote
Takze mame na vyber vsetko mozne ... na strankach fordovych v e-tis uvadzaju to iste co som vypisal z manualu ... Question
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Tue Jul 24, 2007 8:58 am    Post subject: Reply with quote
Tohel je z dílenské příručky, ale můžou v tom být odlišnosti podel země určení a výbavy. Ale osazení převodovky je uvedeno na VIN štíku každého Fusionu, stačí to správně dekódovat.
Zkuste se pohrabat tady http://nmr.ioc.ac.ru/Staff/DmitrievDE/vin/index_eng.html
ł ł 1.4L ł 1.6L ł 1.4L Diesel ł 1.25L ł
ł 1 ł 3.58 ł 3.15 ł 3.58 ł 3.58 ł
ł 2 ł 1.93 ł 1.93 ł 1.93 ł 1.93 ł
ł 3 ł 1.28 ł 1.28 ł 1.28 ł 1.28 ł
ł 4 ł 0.95 ł 0.95 ł 0.95 ł 0.95 ł
ł 5 ł 0.76 ł 0.76 ł 0.76 ł 0.76 ł
ł zpátečka ł 3.62 ł 3.62 ł 3.62 ł 3.62 ł
ł stálý převod ł 4.06 ł 4.25 ł 3.37 ł 4.25
Ford Mondeo ST200 HB
PostPosted: Tue Jul 24, 2007 10:58 am    Post subject: Reply with quote
Co napisal DR je to iste co som sem hodil .... malo by to byt pre Europsky model.....
Co napisal sklima tak to by mala byt India... resp. Azia
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Wed Jul 25, 2007 3:18 pm    Post subject: Reply with quote
Jinak chlapi, jak Vam to odstupnovani prevodovky vyhovuje ? Ja jsem po prechodu z Fabie I. celkem dost spokojenej. Mel jsem tedy jen 1.2 12V (47 kW) a to 03/2003 (posledni kusy starsiho typu prevodovky, potom zacli davat novejsi typ a ten posoudit nemuzu) a oproti Fabii mi ted odstupnovani prevodovky na Fusionu (1.4 16V) vyhovuje vice. Tam jsem nevedel jestli mam mit zaradenou 3 nebo 4. Ted tam dam 3 e jede to vsude (myslim tim jizda mestem 50 km/h). Ja vim, ze taky zavisi na objemu a sile motoru.....
bias
PostPosted: Fri Oct 26, 2007 9:32 pm    Post subject: Reply with quote
scorsese - ja zasa naopak, z tých prevodov som v rozpakoch. V meste si nemôžem zvyknúť. Pri 2000 otáčkach mám na lV. prevod. stupni cca. 60 km/h na tachometri. Ak idem pod 2000 otáčok, motor sa evidentne trápi. Neviem si predstaviť ako jazdia v Čechách, kde je v meste 50 km/h. Na lll. v meste to môže byť dosť vysoká spotreba, na lV. trápenie motora.
Mám skúsenosti s viacerými autami (Fabia, Hyundai, Opel, atď.), ale takýto problém som mal pred mnohými rokmi na Š 120L.
Možno je to aj tým, že motor je ešte surový (moc tomu neverím). Ozaj asi po koľkých km sa zlepší dynamika motora a je to aj poznať?
ichta
PostPosted: Thu Feb 14, 2008 5:08 pm    Post subject: Reply with quote
mam ten samy problem, po přechodu ze škodovek nevim co mit zarazene v 50 km/h
PostPosted: Thu Feb 14, 2008 5:23 pm    Post subject: Reply with quote
tak neviem, zalezi ci v tej 50ke spomalujes, ci zrychlujes, ci ides z kopca ci co robis .. an zaklade toho mas nejake otacky a proste mne to problem nerobi ... nizsie ako 1400otacok proste nejdem a zariadim sa podla toho, co chcem robit.
PostPosted: Thu Feb 14, 2008 5:43 pm    Post subject: Reply with quote
ichta Jednoduchá odpověď - většinou čtverku. Otáček bude mít motor 1900 a to při ustálené rychlosti po rovině ani do mírného kopce nedělá motoru problém. Chce to ovšem cit a nervat tam plynu jako kráva, to už by motor protestoval a to nesmí zkušené ucho motoristy připustit. Výjimkou jsou prudší akcelerace a do kopce (trojkou), nebo jízda z kopce bez plynu - klidně pětkou.
