Posted: Tue Mar 04, 2008 11:14 pm Post subject: |
| xxnobodyxx wrote: | | U niektorych predajcov sa da senzor objednat v akejkolvek farbe...treba sa len pytat...konkretne v TN... |
Bol som dnes na servisnej a videl som tam Fusiona v striebornej farbe a mal aj strieborne cuvacie senzori. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Wed Mar 05, 2008 1:09 pm Post subject: Re: Vymena parkovacich cudlikov |
ta fotka vo mne vyvolala nostalgiu....mam podobnu niekde zastrcenu v sufliku, akurat za mnou bol trabant  _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Wed Mar 05, 2008 1:44 pm Post subject: |
Neviem ako presne to vyzera ale mam pocit ze su to piezoelektricke menice. A pokial je na tom kryt z plastu tak nevidim dovod preco by sa to nedalo zamalovat. Je to sice len moja hypoteza ale pokial bude farba len tam kde ma byt nemalo by to ovplynit funkciu. Ale zas skusat to a pristo o senzor... _________________ Ford Fusion Flair |
ocean
Posted: Sun Apr 06, 2008 8:24 pm Post subject: |
Senzory(striebornej farby) som dostal s autom, ale chcel by som i ťažné. Predavačka vo Forde mi povedala, že buď senzory, alebo ťažné, pretože nejaká "krabička" ovládania senzorov je namontovaná tam, kde má byť ťažné, povedala zároveň dosť vysokú cenu za demontáž... Inak nevypadala blbá. Pískanie pri cúvaní s vozíkom by mi neprekážalo, pretože cúvam s ním málo alebo použijem vypínač. Neviete prosím niekto poradiť ako a aké ťažné zariadenia by sa dalo použiť? _________________ F-Fusion 1,4 - 16V - 59kW - Rival X - od 03/2008 |
Posted: Sun Apr 06, 2008 8:40 pm Post subject: |
Mne predajca tvrdil, ze sa da namontovat ťažné, akurat, že to bude piskat. Ale kedy pískať? Ved iba pri cúvaní. O krabičke co by zavadzala nevravel nič. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Apr 07, 2008 9:33 am Post subject: |
žádná krabička tam není, pokud by sand náhodou byla a zavazela, určtitě půjde přemístit kousek vede, kde nebude zavazet. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
ocean
Posted: Mon Apr 07, 2008 3:40 pm Post subject: |
Ďakujem. Smola, v živote to tak býva, že keď človek niečo nezariadi hned, potom to dlho trvá. Keď sa mi to nepodarilo pri kúpe, terazky budem špekulovať. _________________ F-Fusion 1,4 - 16V - 59kW - Rival X - od 03/2008 |
Posted: Tue Apr 08, 2008 9:28 pm Post subject: |
ocean: to máš z toho, že kupuješ auta a hlavně sbíráš technické informace u ženských I když, prodejcí - chlapi taky kolikrát melou kraviny, to si nevybereš. Takže informace musíš ověřovat, nelíp 2-3x. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
jagfordgarage
Posted: Tue Apr 15, 2008 9:35 pm Post subject: |
cuvacie sui nastriekas do akej farby chces, len treba davat pozor a nenahodit tam vela vrstiev.
A tazne a cuvak - ano niektore su velmi citlive a vedai zachytit aj vystrcenu gulu, takze potom je cuvak zbytocny (bud vymontovat tazne, alebo cuvat ako predtym - bez cuavcieho ).
Ja pouzivam tento - http://jagfordgarage.sk/univerzalne-cuvacie-senzory-p-84.html nastrieknuty do farby auta a v pohode. Namontovane aj na Picaso s taznym a funguje bez problemov. |
budkacik
Posted: Wed Apr 16, 2008 9:04 pm Post subject: |
| jagfordgarage wrote: | cuvacie sui nastriekas do akej farby chces, len treba davat pozor a nenahodit tam vela vrstiev.
Ech, povedali v servise, ze stratia funkcnost premalovanim.
Ale mozno by sa dali vymenit len tie cudliky. No kde hladat ...
Hop, Ty to predavas? Hm, tak to Ti zvysim doveryhodnost  |
jagfordgarage
Posted: Wed Apr 16, 2008 9:45 pm Post subject: |
budkacik - never vsetkemu co hovoria v servise
Hmmm - predavam, nepredavam - v podstate to maju vsetci moji znamy, ci uz v ciernej farbe, alebo ja v sedej, niektore sli na strieborno, pripadne modre (a ine farby). Pokial tam niekto neurobi zastrek ako na pretlacne dvere, ale len sa to jemne striekne (moze sa aj prelakovat) tak urcite sa neznizi citlivost (mozno tak o 5mm ) |
j-rich23
Posted: Thu Apr 17, 2008 7:57 am Post subject: Parkovaci asistent |
Mna velmi mrzi a zarazilo ma to,ze original FORD prakovaci asistent ma len zvukovu signalizaciu a ziadnu opticku To mam ako vediet,ako daleko som podla pipania Keby to nebolo vybave a dam si to namontovat za tych 9000,co tu niekto spominal,tak by som im to otrieskal o .... _________________ Ford Fusion 1.4 Duratec 16V DOHC Rival X |
Posted: Thu Apr 17, 2008 8:21 am Post subject: Re: Parkovaci asistent |
| j-rich23 wrote: |
To mam ako vediet,ako daleko som podla pipania . |
Treba to vyskusat na parkovisku, alebi niekde doma na dvore. Dat prekazku a cuvat k nej. Pipanie sa zrychluje az sa to meni na neprerušovany ton. To je cca 10-15 cm od prekažky. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
dzin01
Posted: Sun Apr 20, 2008 8:10 pm Post subject: |
Caute chlapi.
Chcem si kupit a namontovat parkovacie senzory PM Y-2616 a pri zistovani informacii ma internet zaviedol az sem...
Vidim, ze niektori z vas uz uspesne namontovali, tak dufam ze mi poradite aj napriek tomu, ze moje auticko ma iny rodokmen...
Konkretne ma zaujima:
- ze ci vyrobca udava aka je minimalna montazna vyska od zeme, aby senzory spolahlivo fungovali. Zatial som to nikde neobjavil, mozno je to v papieroch pri tych senzoroch. Ja mam na mojom kombiku hornu hranu naraznika 45cm od zeme, teda realnu montaznu vysku cca 42 cm.
- ake dlhe (hlboke) je telo snimaca - valcek. U mna je v hornej casti hned za plastovym naraznikom pozdlzny kovovy obdlznikovy profil - naraznik. Je tam nejaky maly priestor (cca 22mm) a neviem ci sa tam ten snimac vojde, aby potom netrcal nad povrch samotneho naraznika...
Dik za pomoc.
Dzin. |
