automaticke zamykanie?
Goto page 1, 2, 3  Next
Black storm
PostPosted: Tue Apr 22, 2008 6:51 pm    Post subject: automaticke zamykanie? Reply with quote
Skusal ste niekto toto?
Automatické zamykání (pouze od roku 2002)
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
• Otočte klíček zapalování do polohy "II"
• Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
• Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
• Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
• Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
Kontrola připnutosti pásu u řidiče (pouze od roku 2002)
Slouží k upozornění, že řidič za jízdy nemá připnutý bezpečnostní pás. Tato funkce je v autě pouze, pokud svítí po zapnutí zapalování v právé části přístrojové desky 2. kontrolka shora (pod pravou směrovkou). Jestliže ano, lze pak funkci vypnout/zapnout:
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" a pás nechte nepřipoutaný
• Počkejte, dokud nezhasne kontrolka bezpečnostních pásů (asi 1 minutu)
• Třikrát postupně připněte a odepněte bezpečnostní pás řidiče
• Rozsviťte a zhasněte hlavní světlomety
• Celý postup od zapnutí zapalování musíte stihnout do 60s
• Nyní by se na 3 vteřiny měla rozsvítit kontrolka bezpečnostních pásů
• Po zhasnutí kontrolky jednou připněte a odepněte bezpečnostní pás řidiče - toto vypne/zapne kontrolu připnutosti bezp. pásu
• Programování se ukončí automaticky po 10 vteřinách
Diagnostický mód centrální elektronické jednotky
Slouží k diagnostice výstupů z jednotky pro řízení elektroniky.
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I", nastavte páčku stěračů do polohy "1" a nastavte vnitřní osvětlení do polohy AUTO
• Stiskněte a podržte tlačítko pro ohřev zadního skla a současne otočte klíček zapalování do polohy "II"
• Tlačítkem pro ohřev zadního skla se volí jednotlivé výstupní signály
Diagnostický mód poplašného zařízení (alarm)
• Šestkrát stiskněte spínač zavřených dveří
• Nyní lze testovat jednotlivé signály pro alarm
Ford Fusion 1,4 TDCi 12/2004,
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 9:33 am    Post subject: Reply with quote
Odkial to mas? To naozaj funguje?
Ford Fusion Flair
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 10:08 am    Post subject: Reply with quote
Asi to všechno nevyužijeme my,co nemáme ve Fo-fu alarm. Automatické zamykání ani nebudu pokoušet, protože jsem měl možnost s takovou výbavou jezdit a pěkně mě to rozčilovalo. Při každým zastavení a zase rozjetí na křižovatce to ve všech dveřích cvaká jak potróblý Mad . Po pár letech mají vesměs všechny fordí zámky potíže s opálenými kontakty v mikrospínačích, tak proč je ještě více zatěžovat.
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 10:25 am    Post subject: Reply with quote
No tak to nieee. To zas by som cakal ze sa to nebude potom samo odomykat pri kazom zastaveni. Je to naozaj tak ako pise sedlaq? Skusal to niekto?
Ford Fusion Flair
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 4:17 pm    Post subject: Reply with quote
K automatickému zamknutí dochází pouze po 1. rozjetí po nastartování. Pokud později během chodu motoru odemknete nebo dokonce i otevřete dveře, po rozjezdu k uzamknutí již nedojde. Ověřil jsem si to na dveřích u řidiče.
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 6:09 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to je jiná. Já jel párkrát jako spolujezdec ve Fiatu Stillo combi a tam to cvakalo furt.
Stejně se zeptám: K čemu je takové automatické zamykání dobré?
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 6:59 pm    Post subject: Reply with quote
No to je jednoduche. Aby Ti nenastupil na krizovatke nejaky nezelany zakaznik. Pripadne aby ti na druhej krizovatke niekto nevytiahol notebook ktory mas na zadnom sedadle. A nehovor mi, ze ho mam nosit v kufri pretoze stane sa, ze do kufra nelezies pretoze musis rychlo vystupit alebo si spolujazdec. Dovodov je milion. Je to velmi dobra vec a uricte si to skusim zapnut. V pripade nehody riadiaca jednotka odomkne auto. To je oseterne.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
OK. Proti tomuhle má Fo-fu dobře vymyšlený systém otevírání kufru a dveře kdykoli bych cítil nebezpečí lehce uzamknu drcnutím do kliky. Jelikož už jsem zažil potíže se zámky jak u Sierry i Mondea, budu si ty u Fo-fu šetřit.
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 10:25 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam u alarmu moznost autoamtickeho zamykania a odomykania, ale problem je v tom, ze je to zavisle na zapalovani - kluc v polohe II, resp. nastartovanie-zamknutie, spat do polohy I-odomknute - podla informacii, este som to neskusal... Odporucali mi, ze ak ma tuto moznost Ford, aby som radsej pouzival fordacke zamykanie...
Trosku je to blbe s tym, ze sa to nezamyka automaticky viackrat, ako u inych - nad 40km/h vzdy...
sedlaq wrote:
...a dveře kdykoli bych cítil nebezpečí lehce uzamknu drcnutím do kliky.
- Prepac, ale na krizovatke ked sa venujes vozu pred sebou pri brzdeni, resp. dobrzdovani, tak tazko si vsimnes manika "pribehnuvsieho" k autu a "drcnutie" do kluky Ti bude na dve veci, ked on uz zadne dvere otvori... Tolko moj pohlad na situaciu...
PS: Chytil som taky maly "dobrozvyk" - ked si davam pas, automaticky sa zamknem manualne v aute... Wink
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 10:25 am    Post subject: Reply with quote
Mne uz to robil instruktor na autoskole. Nosil som Notas a tak radsej zamkol. A ja som myslel, ze to automatika ale on, ze nie, ze to on Smile
Ford Fusion Flair
Fraga
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 11:12 am    Post subject: Reply with quote
Ja to mam robene cez alarm na starom aute. naštartujem vyšliapnem brzdu a do 10 sec. ma to zamkne ak chce niekto nastupit DO mu otvorím. a znovu za ním zamknem s DO. Ked motor vypnem automatika ma to odomkne Wink a už sa mi stalo, že mi na križovatke chcel nastúpiť ožran! Šklbal mi klučky na aute chvala bohu bolo zamknute.
Predajca mi povedal, že na FF na to služi pačka na otváranie dverí a že je na to stavaná, takže by sa to nemalo pokaziť. V čo teda dúfam. Wink
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 11:17 am    Post subject: Reply with quote
Teda vy snad jezdíte někde na divokém západě? V autě jsem se zamykal jenom párkrát v praze, při průjezdu resslovkou, kde řádí party "umývačů" oken. Při popjíždění v koloně skrz centrum velkoměsta si čas od času do té kličky zevnitř preventivně cvrnknu, ale spíš jen výjmečně. BTW, mondeo umí odemknout na první stisknutí DO jen dveře řidiče, zbytek nechá zamčené a odemkne až na druhé stisknutí DO. Fusion to umí taky. Ale nepoužívám to, až tak paranoidní ještě nejsem Wink.
K alarmu a zamykání. Fusion má dvojité zamykání, to dodatečně montovaným alarmem nelze ovládat - tedy lze zamknout, ale ne dvojitě (šlo by to, ale je to složité a nespolehlivé).
Ford Mondeo ST200 HB
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 11:18 am    Post subject: Reply with quote
Tak ako je to s tym navodom od Black storma? Funguje to? Skusal to niekto? Pls. dajte vediet.
Z toho teda vyplyva zasadna otazka. Ma Fusion automaticke zamykanie alebo nema?
Dakujem.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 3:24 pm    Post subject: Reply with quote
Myslel jsem, že to pochopíš z předchozích příspěvků - návod na aktivaci automatického zamykání funguje.
DR: Fusion standardně nemá dvojité zamykání, už jsme to tu probírali. Má pouze volbu odemknout DO pouze dveře řidiče nebo všechny dveře najednou.
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 5:41 pm    Post subject: Reply with quote
whops. Som si nevsimol tvoj prispevok. OK ale to ze po otvoreni dveri sa to nezamkne je trochu divne. Ale co uz.
Ford Fusion Flair
Page 1 of 3
