Tempomat, dodatocne namontovanie
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 9:54 am    Post subject: Tempomat, dodatocne namontovanie Reply with quote
Nevie niekto co by stalo dodatocne namontovanie tempomatu do FF? Motor 1.4. Kdesi sa tu uz pisalo o tom, ale jednalo sa o najmensi motor tak neviem.
Craken
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 10:35 am    Post subject: Reply with quote
no to by aj mna zaujimalo
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 11:46 am    Post subject: Reply with quote
Všechno jde. V nejlevnější variantě http://www.conrad.cz/regulator-rychlosti-magic-speed-ms50+dp76461/ 4000 Kč s DPH. V té sadě je komplet všechno, není potřeba nic dalšího dokupovat. Mám ho v mondeu.
http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=120&rubrik=1
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 4:29 pm    Post subject: Reply with quote
No nezda sa mi, ze sa to nevola tempomat. To akoby to nebolo presne to. Ale to je aj tak jedno.
Ja myslim original Ford v servise Ford pretoze mam auto v zaruke. Keby som chcel experimentovat tak nehladam tu. Je na to dost vela rieseni ako som tak prehladal net.
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 7:37 pm    Post subject: Reply with quote
MajoV wrote:
...No nezda sa mi, ze sa to nevola tempomat.....
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil tak to je dobrý vtip Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Definuj "tempomat" - a zjistíš, že tohle JE tempomat. Ještě jsem našel http://www.levnealarmy.cz/eshop/tempomaty/tempomat-elektronicky-ap-500.html?id_block=1
Má fusion vůbec ve výbave originál tempomat? Podle mě nemá ani nikdy neměl, tedy tam jaksi nemáš originál od forda co domontovat.
Já budu do fungl nového auta dávat http://www.karavan.cz/e-shop/auta-a-dodavky/tempomaty/tempomat-ms-900/tempomat-ms-900-pro-master-trafic-movano-vivaro-primastar-inte.html - je to stejný výrobce, jako MS-50, ale tady už tomu říkají tempomat, tak snad už budeš spokojený Wink. namontuje to přímo autorizovaný servis, pokud odmítnou, tak si to namontuju sám. A záruku to může ovlivnit jen opravdu teoreticky a pouze u dílů montáží dotčených. Proto je ten MS-50 bez problémů, protože ho jenom připojíš na +,-, signál rychlosti (který je u rádia) a zdroj podtlaku, tedy nijak neovlivňuješ elektroniku auta.
Je to to samé, jako dodatečná montáž rádia, centrálu nebo alarmu.
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 7:52 pm    Post subject: Reply with quote
ok dobre mozno je to jedina moznost. Len je predsa dost vazne zariadenie takze preto som taky opatrny. Ved ked to nebudes vediet vypnut tak to moze byt problem...
Ozaj a co to spravi ked pri nastavenej rychlosti pribrzdis? Znovu zrychli? Na to aby sa vypol to musis vypnut?
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 8:03 pm    Post subject: Reply with quote
Malo by sa to vypnut po:
1) Rychlej zmene smeru.
2) Zosliapnuti brzdy
3) Zosliapnuti plynu
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 8:31 pm    Post subject: Reply with quote
Asi není vhodné se tě ptát, proč si nepřečteš návod k těm zařízením?
Getraf to trochu motá Sad. Po náhlé změně směru se tempomat nevypne - nemá proč, on tu změnu směru nemá jak poznat - nemá na to čidla. Možná nějaký adaptivní, ale to je samostatná kategorie a tedy se netýká fusionu ani drtivé většiny normálních aut.
Vždycky záleží na typu tempomatu a zapojení, ale vždycky se vypíná při sešlápnutí brzdy. Dál může sám vypínat při:
- sešlápnutí spojky
- zatažení ruční brzdy
- poklesu rychlosti o nějakou větší hodnotu, když třeba jedeš do kopce a motor na to nemá sílu - originál ford vypínal při poklesu tuším o 10km/h, poprvé mě to dost nepříjemně zaskočilo, byl jsem v levém pruhu na dálnici a auto najednou začalo zastavovat
- nárůstu otáček bez současného úměrného zvýšení rychlosti, typicky při prokluzu hnacích kol - to je velmi vhodné v zimě na sněhu a ledu, nebo při vyřazení rychlsoti bez sešlápnutí spojyk(ochrana proti přetočení motoru, který má ale stejně vlasntí omezovač otáček)
Ale znovu opakuji, záleží na tom, jaký typ si zvolíš a jak ho zapojíš. Obvyklé minimum je spínač na brzdě a spojce, častý je i snímač otáček motoru.
Pokud by se nedej bože tempomat zbláznil a nedal se vypnout, tak:
1. ve fusionu prostě šlápneš na brzdu , motor to neutáhne a chcípne.
2. šlápneš na spojku, otáčky vyskočí na maximum a tam je zastaví omezovač otáček motoru, takže žádné poškození nehrozí
3. vypneš zapalování, tím se tempomat deaktivuje vždycky.
Následně zastavíš, vytáhneš pojistku tempomatu a jedeš normálně dál. To je ale krizový scénař se stejnou pravděpdobností, jako že ti při jízdě najednou upadne kolo - jak jsi na to připravený?
Je dobré si to v klidu promyslet, ale je vysoce nepravděpodobné, že by se tempomat takhle zbláznil.
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 9:37 pm    Post subject: Reply with quote
Hmm. Skoda ja by som ocakaval, ze sa vypne pri prudkej zmene rychlosti. Tak som sa v tom jednom bode asi zmylil, beriem s5.
PostPosted: Tue Apr 29, 2008 9:15 am    Post subject: Reply with quote
"Trochu" ses zmýlil ve dvou bodech ze tří Confused .
Prudká změna rychlosti Twisted Evil Pokud myslíš brždění, tak od toho je tam spínač na brzdě, jestli myslíš akceleraci, tak si zkus s fusionem (nebo obdobným autem) ve 120km/h "prudce zrychlit" Laughing Já se omlouvám, ale zkuste si tu situaci představit .... Wink
Ale jo, některé tempomaty se vypnou i při nadměrném zvýšení rychlosti, ale to zvýšení musí být obvykle o několik desítek km/h. Na to jsem pozapomněl.
Jak se bude chovat konkrétní tempomat je vždycky popsáno v jeho manuálu.
PostPosted: Tue Apr 29, 2008 10:29 am    Post subject: Reply with quote
Když měl šéf ještě Opla Omegu ( do detailů se pouštět nebudu, protože si to nepamatuju a na podstatu věci to vliv nemá ), tak tam se dalo při zapnutém tempomatu přidat plyn a potom se zase rychlost ustálila na nastavené tempomatí. Bylo to dobré třeba na předjetí.
Tempomat se vypínal způsoby jaké uvedl DR. Brzda, nebo spojka. Možná i jiným způsobem, ale jakým netuším.
Myslím si že tempomat je dobrá pomůcka, ale nikdy jsem ji ve vlastním autě neměl.
PostPosted: Wed Apr 30, 2008 11:15 am    Post subject: Reply with quote
FF ma elektronicky akcelerator...mohol by byt vhodny MS-800 + kablový set na FF ...MS-F01...
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Wed Apr 30, 2008 6:25 pm    Post subject: Reply with quote
Jo, ten vhodný je, ale to je peněz jak za krávu Sad. U aut s elektronickým plynem se to řeší tak, že lanko od serva tahá přímo za plynový pedál místo za škrtící klapku - i když ani to není nemožné, záleží na mechnické konstrukci té klapky,
Jinak možnost přidání plynu bez vypnutí je na tempomatu jedna z dobrých vlasností. Když jedu na tempomat a někdo se za mě přiřítí a já nemůžu uhnout, tak jen trochu přidám, ujedu mu Wink, jak to jde se zařadím do prava, sundám nohu z plynu a auto zase samo přejde na nastavenou rychlost.
Jožin110
PostPosted: Sun Jan 10, 2016 3:24 pm    Post subject: Reply with quote
Přeju všem dooobry den.
Diskuse k tempomatu zkončila skoro před osmy léty. Majitelem Fusiona 1.6 benzín z roku 2004 jsme asi půl roku. Měl bych dotaz. Funguje tento typ Waeco Magic Speed MS-50 u někoho z vás ve stejně starém Fusionu jako je ten náš? Neexistuje za tu dobu něco jinýho ve stejné, nebo nižší cenové relaci? Pokud máte někdo zkušenost, jakou rychlost je schopen udržovat ( 30, 50 km/h nebo třeba až od 90 km/h) Děkuju za odpovědi Jožin
Jožin110
PostPosted: Sun Feb 14, 2016 7:45 pm    Post subject: Reply with quote
Děkuju, že to tu čtete. Very Happy Ale opravdu nikdo neví o někom komu to funguje?
