Posted: Mon Jan 29, 2007 9:13 am Post subject: zerie vam klima nejako markantne vykon? |
ludia vypinaju klimu pri predbiehani aj na 2litrovych mondeach. Je to tak poznat aj na benzinovych fusionoch? (na tdci v meste je to nepostrehnutelne asi koli turbu a pri vyssich rychlostiach som to este neskusal). Ale tych 0.5L nafty si to samozrejme zoberie so sebou do pekla. Na 1.25ke sa s tym podla mna pri zapnutej klime neda ist do strmsieho kopca :) Alebo sa mylim? :P |
Posted: Mon Jan 29, 2007 10:38 am Post subject: Re: zerie vam klima nejako markantne vykon? |
destroy wrote: | ludia vypinaju klimu pri predbiehani aj na 2litrovych mondeach. Je to tak poznat aj na benzinovych fusionoch? (na tdci v meste je to nepostrehnutelne asi koli turbu a pri vyssich rychlostiach som to este neskusal). Ale tych 0.5L nafty si to samozrejme zoberie so sebou do pekla. Na 1.25ke sa s tym podla mna pri zapnutej klime neda ist do strmsieho kopca Alebo sa mylim? ![Razz](images/smiles/icon_razz.gif) |
mam 1.4 .. klimu som zase tak casto nepouzival v lete, ale nejako markantne som necitil znizenie vykonu _________________ admin Fusion webu |
DSA
Posted: Mon Jan 29, 2007 9:04 pm Post subject: |
no tu stratu vykonu citit.... motor sa chova tak...lenivejsie... a ta spotreba ide fakt hore... ked predbieham, klimu nepouzivam ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi 6/2003 |
bobek
Posted: Thu Feb 01, 2007 11:35 pm Post subject: klima |
Zdravim
Ked som bol minuly rok na Rodose, tak som mal Suzuki 1.3, ked som zapol klimu, tak som musel preradit aj pri mensom kopci z 5 na 4.
Prave preto som si kupil Fusion 1.6 benzin, na ktorom spustenu klimu vobec necitim. Mam ho sice kratko, ale toto som si naschval vyskusal. Rucicka otackomera sice zakmita, ale auto ide spokojne dalej.
Bob |
Posted: Fri Feb 02, 2007 7:55 am Post subject: |
autom na Rhodos? Nie je to trosku daleko? Ako si tam isiel? Grecko je super ale prave koli vzialenosti vaham ci neist radsej do Chorvatska |
Posted: Fri Feb 02, 2007 8:38 am Post subject: |
destroy wrote: | autom na Rhodos? Nie je to trosku daleko? Ako si tam isiel? Grecko je super ale prave koli vzialenosti vaham ci neist radsej do Chorvatska |
cesty v pohode ..coho sa bojis? bal by som sa mozno pri starom aute, ze sa nieco stane, ale pri novom?
+ mame ford assistance ... v celej europe, ked sa ti nieco stane, zadarmo sa o teba postara Ford ... nemas problem
Ja tiez rozmyslam niekde ist v lete dalej ... _________________ admin Fusion webu |
Posted: Sat Feb 17, 2007 9:28 pm Post subject: |
klimu nemam, teda - som ako bujak teoretik :
rucka otackomera ti na volnobehu poklesne aj ked zasvietis brzdove svetla, nez na to zareaguje regulator otacok. aby si zbadal pokles vykonu, to by musela klima zrat ine kilowaty. dvojkilowatova klima mi uspesne chladi miestnost 4x4 m, v baraku mam 15 kW plnovy kotol ktory zvlada zimu z -25 na 25 stupnov v celom dome. nezavisle kurenie eberspacher alebo webasto pre osobak idu max. na 4.5 kW. nemam technicke listy, ale klima zoberie podla mna tak do 2 kW, a to by som sa uz cudoval. to nemozes pri tvojom motore pocitit, maximalny vykon nevyuzijes skoro nikdy, vidis to len na spotrebe. ak netaha a treba podradit, tak zena zabudla zatiahnutu rucnu, nie? |
KK
Posted: Tue Apr 24, 2007 9:16 pm Post subject: |
Trošku to poznám při rozjezdu, chce to malinko víc šlápnout do plynu. Ten motor má malý kroutící moment ve volnoběhu a je to znát. Jinak za jízdy klimu asi nepocítím, teoreticky by měla vzít 2 - 3kW. _________________ KK
![](images/avatars/66247884148d53d0705bdf.gif)
DANID
![](images/avatars/1432678044478fac312471b.jpg)
Posted: Wed Apr 25, 2007 3:10 pm Post subject: KLIMA |
KED JE ZAPNUTA TAK MOTOR TROCHU VIAC PRIDAVA NA OTAČKACH,A PRI PREDBIEHANI NO PROBLEMO.TAKŽE NEVIPINAM VOBEC,PRAVDA JE ŽE ZATIAL SME LEN TRAJA V AUTE,A TA NAJMENŠIA MA 8KG,TAK ZATIAL POHODA _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
KK
Posted: Wed Apr 25, 2007 6:53 pm Post subject: |
Samozřejměže si motor přidá podle zatížení ( přizapnutí klimi cca 100až 150 ot. ) , ale ve volnoběhu mi připadá docela slabý. Nepatřím totiž mezi ty, co se rozjíždí s hodně sešláplým plynem. Zkoušel jsem se projet v autobazaru a bylo to stejné. _________________ KK
![](images/avatars/18364463684772a9bd26b1b.jpg)
Posted: Thu May 17, 2007 8:08 pm Post subject: |
Zapnutou klimu poznám i na svém autě s více než dvojnásobným výkonem než má Fusion 1,4. Divil bych se, kdyby úbytek výkonu u Fusionu nebyl cítit. U slabších motoru (např. Fabie 1,2) to výrobce řeší automatickým vypnutím klimy při sešlápnutí plynového pedálu na podlahu např. při předjíždění.
Co se týká zvýšení spotřeby - např. při volnoběhu mi PP ukazuje spotřebu 0.9l/h a při zapnutí klimy 1,4l/h. Naučil jsem se do dlouhých stoupání klimu vypínat a naopak z kopce jí brzdit. Pak se průměrná spotřeba nijak dramaticky nezvyšuje. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Mon May 21, 2007 9:02 pm Post subject: |
sedlaq: ve slabších autech má klima i nižší výkon. Jednak proto, aby motor utáhl i něco jiného, než jenom klimatizaci, druhak slabší motory se obvykle dávají do menších aut, kde je i menší vnitřní prostor - takže není potřeba tolik chladit.
BTW, proč dáváš V6ku pryč, abys ještě nelitoval . _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
peca
Posted: Tue May 22, 2007 6:10 am Post subject: |
Klima zere vykon (1.25), je to znat hlavne pri rozjizdeni na krizovatkach a pri predjizdeni. Pri jizde po okrskach 90kou uz to skoro neni znat. _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
Posted: Tue May 22, 2007 7:30 pm Post subject: |
DR wrote: | BTW, proč dáváš V6ku pryč, abys ještě nelitoval . |
Zatím ji pryč nedávám, ale vzhledem k jejímu věku (10 let) se pokud zůstane doma, stane "dvojkou". Na protiúčet mi Ford nabízí směšných 40tis. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
