Údržba klimatizace
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 8:48 pm    Post subject: Údržba klimatizace Reply with quote
Fofík je naše první auto, které má klimatizaci Smile. Proto by nás zajímalo, jak je třeba o klimatizaci pečovat (čištění, dezinfekce) a zda je kontrola klimatizace i součástí servisních prohlídek.
PostPosted: Sat Apr 26, 2008 5:39 am    Post subject: Reply with quote
Ivašek a spol Klimatizaci je třeba hlavně používat a to občas i v zimě, pokud teplota dovolí sepnutí (nad 4st). Ať chceš nebo nechceš, chladící médium postupně uniká, paradoxně tím více, čím méně klimatizaci používáš. Údajně je to tím, že nepoužíváním se odolejuje těsnění kolem hřídele kompresoru a únik se tím zvyšuje. Běžný úbytek je do 10% média za rok. Úspěšně předcházet vzniku plísní a prostředí pro bakterie na výparníku lze včasným vypínáním kompresoru klimatizace před ukončením jízdy, tak aby stačil proudem vzduchu vyschnout. Doporučuje se kontrola a doplnění média 1x za dva roky. Můj Mondík ji poprvé absolvoval po 7-mi letech a to klima stále bez problémů fungovala, nikdy z ní nešel zápach, technik mi však oznámil, že byl nejvyšší čas, neboť z ní dostal jen něco přes polovinu chladícího média a takřka neměřitelné množství oleje. V rámci garančky je na šťourání do klimy asi hodně brzy.
Nějaká aktuální nabídka je zde: http://www.ford.cz/ie/service_repair/service_repair/serv_offer_jaro/-/-/-/-
A něco o údržbě tady: http://www.ford.cz/ie/service_repair/-/xserv_mraznicky/-/-/-/-
PostPosted: Mon Apr 28, 2008 11:50 am    Post subject: Reply with quote
údržba klimatizace - http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=133&rubrik=1
Ford Mondeo ST200 HB
PostPosted: Wed Jun 11, 2008 1:30 pm    Post subject: Reply with quote
Neviem ci som jediny ale vcera ked som vypol klimu pri zapnutom motore vo vuchladenom aute tak som citil priserny zapach. Ako keby sa niekto pogrcal. (ja som to nebol) Som naozaj len ojedinely kto ma na ani nie rocnom aute potrebu vydezinfikovat klimu? Ak nie ako to vyriesit co najrychlejsie. Som ochotny kupit si aj nejaky pripravok ale poradte navod ak ona to pre Fusion nie pre Mondeo.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Wed Jun 11, 2008 5:01 pm    Post subject: Reply with quote
V klime sa vytvaraju bakterie, ten zapach može byť ako sprievodny jav. Neviem ako sa to dezinfikuje, ale pripravok SAVO by bol na to to prave orechove.
PostPosted: Wed Jun 11, 2008 11:56 pm    Post subject: Reply with quote
MajoV: jestli ten výše zmíněný návod je pro tebe málo univerzální, tak to zavez do servisu, sám bys to dezinfikovat nezvládl. To nemylsím nijak ve zlém. U fusiona musíš pro přístup k filtru demontovat plynový pedál, pak ho zase namontovat, vydezinfikovat (ale na stříkání roztoku do díry snad extra návod nepotřebuješ Wink), znovu demontovat pedál, vrátit filtr a znovu namontovat pedál.
duves: savo je žíravina (zásaditá), do auta bych to rozhodně vůbec nikam nelil - riskuješ korozi všech kovový částí, které by se savem přišly do styku - tzn plechové díly,škouby, matky, neizolované kabely a kontakty elektroinstalace ... Savo opravdu není dobrý nápad.
PostPosted: Thu Jun 12, 2008 7:30 am    Post subject: Reply with quote
hm No uz mi to doslo, ze asi je treba demontovat ten plynovy pedal. Ale trochu nechapem co ma filter spolocne s kondenzaciou vody. Trochu to pomoze ale podstatu neviem ci vyriesi.
No a pre mna je momentalny problem co tam nastriekat. Videl som cosi od Wurth co sa strieka do odtokovej rurky ale, ktory sposob je najucinnejsi netusim.
Velmi by mi pomohlo keby niekto poradil co mam kupit a kde Tesco baumax a pod. To ako to spravit je pre mna uz len detail. Radsej sa s tym pohram vecer ako si komplikovat zivot servisom, ktory mi zabije pol dna pracovneho casu cize ma to bude stat 2nasobok...
Ford Fusion Flair
PostPosted: Thu Jun 12, 2008 12:37 pm    Post subject: Reply with quote
ja som tu pred casom pisal o "suchom" zapachu z klimatizacie a az neskor som si vsimol ze to vlastne nejde z klimy, ale z napinaca bezpecnostnych pasov a zhodou okolnosti to bolo citit prave ked sa vypla klima. Asi sa proste tak blbo pohol vzduch alebo cosi. Vo forde vtedy krutili hlavou ze klimu netreba vobec riesit. Co tak skontrolovat odtok nakondenzovanej vody? Ak by sa ti to zapchalo, mohlo by to teoreticky zapachat.
Na starom aute som bol raz so zapachajucou ventilaciou v neznackovom servise. Mali nejaky spray za 2000sk a to nastriekali do dier pod celnym sklom (zvonku) (ozaj nevygrcal sa ti tam nejaky ozran?) a zapli ventilaciu naplno. Par mesiacou bola v aute vona ako keby bolo nove, potom sa to vratilo (navod ako predat vonave auto, hehe)
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PostPosted: Thu Jun 12, 2008 3:57 pm    Post subject: Reply with quote
Ano, je to agresivna latka. Mam vsak zato, ze treba rychlo povytierat chladiacu sustavu klimatizacie podobnou latkou ako je savo, inak clovek riskuje ochorenia. Nenapisal som, ze Savo treba liat do auta.
PostPosted: Fri Jun 13, 2008 7:43 am    Post subject: Reply with quote
duves, MajoV: kdybystte si pánové pořádně přečetli ten článek o dezinfekci klimatizace, na který jsem tady dával odkaz, ušetřili bychom si spoustu času Sad.
MajoV wrote:
... nechapem co ma filter spolocne s kondenzaciou vody. Trochu to pomoze ale podstatu neviem ci vyriesi.
ve filtru žádná vlhkost není. bakterie se drží na výměníku topení a výparníku klimatizace, ale k nim se nedostaněš bez rozebrání půlky auta. Takže dírou po demontovaném pylovém filtru při zapnutíém ventilátoru nastříkáš ajatinový aerosol do ventilační soustavy a proud vzduchu už to v ní dopraví na potřebná místa. Co je na tom k nechápání?
A jak tu klimatiční soustavu chceš "vytírat", když se do ní nijak nedostaneš???? Vytřít si můžeš maximálně prostor vzduchového filtru, kde ale žádné bakterie nejsou. Ty zjevně vůbec netušíš, o čem píšeš, nevíš co je potřeba dezinfikovat, ani jak se to dezinfikuje, ale přesto suveréně dopručuješ použít na to Savo - bez jakéhokoliv varování, že při nevhodné manipulaci by mohlo dojít k závažnénu poškození auta. Pro převážnou většinu uživatelů tohoto fóra je to nebezpečná rada a k tomu i pitomě prezentovaná Evil or Very Mad ! BTW, jak výměník topení, tak výparník klimatizace jsou z kovu. A ty bys na ně použil Savo Exclamation
PostPosted: Fri Jun 13, 2008 8:12 am    Post subject: Reply with quote
DR. Ja som ten clanok cital poriadne. Len mi uslo, ze ta diera s filtrom je nasavacia. Ak je to ta ktak potom nasava vzduch z interieru?? A co vzduch zvonku?
A co hovoris na sposob striekania ktory je pre pripravok Wurth - pri nom je v navode ze sa to ma nastriekat do odtoku kondenzovanej vody do trubicky. Tu sa mi to zda logickejsie.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Fri Jun 13, 2008 8:42 am    Post subject: Reply with quote
Samozrejme, ak k tomu nie je pristup, resp. len pri rozobrani polky auta, tak na to možem kašlať.
PostPosted: Fri Jun 13, 2008 8:44 am    Post subject: Reply with quote
MajoV:
Ty jsi jak malé děcko.... Měnil jsi nekdy sáček ve vysavači? To je obdobný princip. Dokud neotevřeš prostor pro sáček, tak vysavač nasává vzduch hadicí, Když ten prostor pro sáček otevřeš, tak vysavač (když ho zapneš) nebude nasávat hadicí, ale tou velkou dírou, kterou se sáček vytahuje - běž se na to podívat a snad to pochopíš. V autě je to stejné. Dokud neotevřeš prostor pylového filtru, nasává ventilátor vzduch mřížkou pod čelním sklem, když ten pylový filtr otevřeš, tak vznikne ve ventilační soustavě díra a vzduch se nasává tudy.
Nestačí jen číst, je potřeba taky u toho používat mozek.
duves: prosím, když nemáš tušení o čem je řeč, tak si 3x dobře rozmysli, než zase budeš rozdávat rady. To není sranda, někdo by si díky tobě mohl zničit auto.
PostPosted: Fri Jun 13, 2008 9:13 am    Post subject: Reply with quote
aaaaa DR ma dnes utocivy den. Ale pokoj. Chce to chladnu hlavu. Zda sa, ze si to pekne videl rozobrate tak machrujes ake je to jasne. Ja nie preto Ti napisem co je tu podla mna (co som to nevidel) absolutne nelogicke.
Je mi nejasne to, ze pelovy filter je v interiery. Miesto toho utocenia si mohol rovno napisat odkial kam sa nasava vzduch a kam prudi od toho peloveho filtra. Mozno by to bolo jasnejsie. Chapes?
Nie?
Tu sui moznosti ktore vidim ja:
1. Cez filter sa nasava vzduch z interieru - blbost ale pre nasatie pripravku na dezinfekciu logicke.
2. Cez filter prudi vzduch do kabiny - blbost ale kedze je filter v interiery logiku to ma
3. Cez filer prudi vzduch z exterieru do klimy v uzavretej sustave a az potom sa dostava do interieru. Toto je najmenej logicke ale podla tvojich jasnych poznamok aj najpravdepodobnejsie. Ktory debil da do interieru filter co vnutri nema ziadnu funkciu...
4. Ani jedna z moznosti len je to strasne jednoduche az na to nemozem prist kedze som to nikdy nevidel a nemam dostatocne vzdelanie na to aby som poriadne precital co si uz stihol napisat na moju adresu. (ty decko, sam by som to nezvladol...) Chlape ! taketo reci maju servisaci pred zakaznikmi aby zarobili na nich. Chapem to tak a pokial mas konstruktivne pripomienky pokojne ich pis, radi sa nieco nove dozvieme, ale utoky a posudzovanie zrucnosti druhych si odloz na inu diskusiu. Bez ohladu na to ci si admin alebo nie. Je to podla mna dost ubohe od Teba.
O logickom mysleni ludi viem svoje a preto ked niekomu nieco vysvetlujem vzdy sa uistim, ze som ja dostatocne zrozumitelny a nie, ze som si pohladkal ego aky som dobry, ze to viem.
Dnes si uz dal dost prispevkov tak skus inokedy ked budes mat lepsiu naladu kazdy mame niekedy zly den.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Fri Jun 13, 2008 9:23 am    Post subject: Reply with quote
MajoV wrote:
DR.
DR Na toto nic zaujimave? Zda sa ze reagujes len na kraviny ale na suvisiace info nepovies nic... Asi sa fakt vyznas.
Ford Fusion Flair
Page 1 of 10
