Majo74
Posted: Mon Jun 23, 2008 6:46 am Post subject: |
Včera som pod autom objavil mláku o priemere cca 30 cm, zjavne tam kvapalo čosi s klimatizácie. natieklo to tam v priebehu max. 10 min. Je to O.K.? Klíma bola pustená za jazdy cca 30 min. Múdru knižku som už pozrieť nestihol. Počas ďalšej jazdy klíma fungovala bez problémov. _________________ FF Flair X 1,4 Duratec Tango metalíza 4/2008 |
Posted: Mon Jun 23, 2008 7:01 am Post subject: |
Majo74, akurat som tiež chcel položiť podobnu otazku. Kvapka voda. Vyzražana atmosfericka vlhkost. Asi je to normalne. (mam však problem s vodou inde, hned napisem). _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Jun 23, 2008 8:11 am Post subject: |
| Majo74 wrote: | | Včera som pod autom objavil mláku o priemere cca 30 cm, zjavne tam kvapalo čosi s klimatizácie. natieklo to tam v priebehu max. 10 min. Je to O.K.? Klíma bola pustená za jazdy cca 30 min. Múdru knižku som už pozrieť nestihol. Počas ďalšej jazdy klíma fungovala bez problémov. |
pokial je mlaka tak je to ok, ak nie je mlaka, je problem _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Wed Oct 08, 2008 8:23 pm Post subject: Re: Údržba klimatizace |
| Ivašek a spol. wrote: | Fofík je naše první auto, které má klimatizaci . Proto by nás zajímalo, jak je třeba o klimatizaci pečovat (čištění, dezinfekce) a zda je kontrola klimatizace i součástí servisních prohlídek. |
Mam novinku:
| Code: | | Existuje ještě další doporučený trik, jenž pomůže zabránit vytváření živné půdy pro bakterie: pokud několik minut před koncem cesty vypnete klimatizaci, čistý vzduch, který zvenčí proudí přes ventilaci, všechny součásti osuší. |
A zapnut kurenie ( v lete) _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Wed Oct 08, 2008 8:27 pm Post subject: Re: Údržba klimatizace |
| Quote: | Mam novinku:
Existuje ještě další doporučený trik, jenž pomůže zabránit vytváření živné půdy pro bakterie: pokud několik minut před koncem cesty vypnete klimatizaci, čistý vzduch, který zvenčí proudí přes ventilaci, všechny součásti osuší.A zapnut kurenie ( v lete) |
myslím, že toto naozaj funguje, ako sa blížite k domu, vypnite klimu, jednak nebudete mať taky tvrdy prechod a nedostanete "facku" v horku a naozaj potom nevznikaju bakterie, udajne,ale u mna funguje = žiadny zápach [/quote] _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Thu Oct 09, 2008 6:41 am Post subject: |
Ja to tak bezne delam a vypinam klimatizaci par minut pred zastavenim a to taky z toho duvodu, ze jeste nejakou chvili po vypnuti z vydechu fouka dostatecne studeny vzduch. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Thu Oct 09, 2008 2:14 pm Post subject: Re: Údržba klimatizace |
| duves wrote: |
Mam novinku:
Díky , ale to už používáme ...vždycky chvíli před příjezdem domu vypnem, at se vysuší..  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Apr 03, 2009 7:38 am Post subject: |
Takže vcera som to mal otvorene podla navodu: http://fusion.fordclubs.org/ostatne/klima/index.html
pelovy filter vybrany, vyprašeny a utroby vydezinfikovane. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Apr 03, 2009 11:46 am Post subject: |
To si robil podla navodu? | Code: | | Posuňte přední sedadlo co nejvíce vpřed a opěradlo sklopte směrem dopředu. Umístěte aerosol na malý ručník za přední sedadlo do prostoru pro nohy a nasměrujte tlačítko aerosolu do středu vozidla. Stlačte bezpečnostní ventil a zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Opusťte vozidlo a zavřete všechny dveře. Počkejte přibližně 10 minut... |
Posted: Fri Apr 03, 2009 12:09 pm Post subject: |
Jasně _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
Posted: Fri Apr 03, 2009 1:40 pm Post subject: |
No fakt jednoduche. Dufam, že je to účinne. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Tue May 19, 2009 2:15 pm Post subject: |
Tak ja som pouzival klimu, obcas som spustil aj vnutorny okruh, aby sa vzduch premiesal a pod... Pred mesiacom mi menili pelovy filter... A co...?!?
No nic... Od vcera po vypnuti klimy vlhky a jemne zapachajuci vzduch... Som myslel, ze po dazdi, no kontrolovali sme, ze nebola moznost natecenia... Tak teda je zrejme, ze aj ked budeme zapinat a vypinat klimu, z casu na cas ju zdezinfikovat bude nevyhnutne... Som rad, ze sa tu objavila aj takato srandicka, lebo fakt som ani v najmensom nemal naladu na vsetky tie ukony spojene s vyberanim a zakladanim peloveho filtra... Ale co nie je na skodu, ti, ktori este neboli na garancke, kupte si pripravok a nech vam to v servise, ked uz budu menit filter, vystriekaju...  _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
