vymena ziarovky
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Wed May 23, 2007 1:12 pm    Post subject: vymena ziarovky Reply with quote
vymienal uz niekto nejaku ziarovku vo fusione? Podelte sa Smile Okrem zadnych svetiel si neviem predstavit ako by som to realizoval.
Toto téma jsem přesunul ze sekce "Motor + Prevodovka" sem do sekce "Elektroinstalacia, elektronika". Bylo by milé, kdyby se někteří uživatelé fóra taky naučili používat při vytváření nových témat mozek.
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PostPosted: Wed May 23, 2007 3:48 pm    Post subject: Reply with quote
ja som menil predne uplne v pohode...staci dat dole gumove krytky a mal som rozobrate aj zadne svetlo
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Sat May 17, 2008 10:04 am    Post subject: Reply with quote
Nesvietia mi obe brzdove svetla (tretie svieti) a ku ziarovke sa nedostanem. Prave som sa vratil od auta, pol hodinu som spekuloval ako dat dole zadne svetlo a len co som si trosku doskriabal lak :/ Su tam len 2 skrutky ktore som dal dole. Vrchna cas bola prichytena tak ze ked sa to silnejsie potiahlo tak povoli, spodna cast nejde von ani pri pouziti brutal sily. Nejake nakopnutie? (odskrutkoval som vsetky skrutky v okoly, dokonca som dal von plast z kufra ale ziadny pristup ku svetlu som nenasiel)
PostPosted: Sat May 17, 2008 10:12 am    Post subject: Reply with quote
V zadu ked odhrnies kobercek ako je svetlo mas umelohmotnu kridlovu maticu, ktora to cele drzi. To je vsetko, potom das dole cele svetlo. Ja som tu maticu hladal asi 15 min Smile
PostPosted: Sat May 17, 2008 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
aha, skusim zajtra rano najst Smile DAKUJEM!
PostPosted: Sat May 17, 2008 8:04 pm    Post subject: Reply with quote
Uz to bolo popisovane tu : http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=417
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Sat May 17, 2008 8:55 pm    Post subject: Reply with quote
njn, a ked som dal hladat "ziarovky" "ziarovka" a podobne tak mi tu temu vobec nenaslo Razz Hold uz tu toho mame celkom dost.
PostPosted: Sun May 18, 2008 9:49 am    Post subject: Reply with quote
fajn, takze vymena prebehla bez problemov, dik.
voto
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 11:16 am    Post subject: Reply with quote
Na výměnu žárovek stačí dát dolů pouze ty gumové krytky, abych se dostal k žárovkám, nemusím celé světlo odmontovat z těch třech šroubů?
Poďme z vesela,promile dve celá...
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 12:50 pm    Post subject: Reply with quote
Dulius to tu kdesi popisal a tusim aj fotky dal na web. Pozri nas Fusion web.
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 5:26 pm    Post subject: Reply with quote
jasne, staci pozriet na webe Príslušenstvo, Návody a tam to je, presny odkaz: http://fusion.fordclubs.org/ostatne/prednesvetlo/index.html
voto
PostPosted: Fri Jul 10, 2009 4:20 pm    Post subject: Kuriozita při výměně žárovky Reply with quote
Dnes jsem měnil H4 žárovku, ta původní dopadla následovně...
Ale nevím proč dopadla tak zvláštně.
A to odešla druhá asi během měsíce, ale ta první co odešla vypadala normálně.
PostPosted: Fri Jul 10, 2009 9:37 pm    Post subject: Reply with quote
Takto dopadne halogenka,když se na ni sáhne a ulpí na ní pot. Na sklo nesahat!
PostPosted: Sat Jul 11, 2009 9:27 am    Post subject: Reply with quote
A nepomôže ani utretie handričkou namočenou v okene? Podla mna sa tie otisky tak zotrú.
PostPosted: Sat Jul 11, 2009 4:03 pm    Post subject: Reply with quote
Určitě pomůže. Hlavně tam ty otisky nenechat. Tenhle problém je známý nejen u autožárovek, ale i u různých projektorů, promítaček atd.
Page 1 of 5
