Plastový kryt předního okna
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Honano
PostPosted: Mon Aug 11, 2008 2:15 pm    Post subject: Plastový kryt předního okna Reply with quote
Ahoj....před 4 dny jsem se stal šťastným majitelem Ford Fusion.
Mám takový dotaz....nemá někdo problémy s plastovým krytem dole pod předním oknem??Já tam mám tak půl cm mezeru,když otevřu kufr,tak to jde trovhu posunout,ale mezera je tam pořád a úplně to netěsní.Můj soused má stejné auto asi půl roku,a včera jsem na to z dálky koukal a taky mu to úplně nedoléhá...Je to normální??Včera jsem tam zkoušel lít vodu a voda protéká do motoru a snad nikam nezatýká..Nevím u každého auta co vidím to přesně lícuje a voda teče přez to do odtokového žlábku........
Honano
PostPosted: Tue Aug 12, 2008 1:10 pm    Post subject: Reply with quote
To tam opravdu nikdo nemáte mezeru???Všem Vám to perfektně dosedá??
bosh007
PostPosted: Tue Aug 12, 2008 8:49 pm    Post subject: Reply with quote
Mno mám stejný problém a již jsem domluvený v servise na opravu.....
Mám pocit,že když se tam vzimě dostane sníh a led,tak může být docela problé.Bojím se že to může i poškodit sklo.....Pak dám info jak jsem dopadl....
Fusion Ebony 1,4 16V;Grey Sea,Violet Tanzanite........prostě zlatíčko
Honano
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 5:03 am    Post subject: Reply with quote
Díky,já se takhle dívám okolo na Fusiony a příjde mi,že tam má každý mírnou mezeru....Jak staré máš auto??A co Ti řekli v servisu při objednání-viděli to??
Mimochodem......máme úplně stejný auto Very Happy
Pavel_B
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 5:21 am    Post subject: Reply with quote
Včera jsem nechal přední plastoý kryt pod oknem vyměnit .Já tam měl mezeru cca 3 cm. Mě totiž vypadával celý z drážky od okna.Zatím ahojky.
Honano
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 5:32 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj....mě právě taky vypadává....a to mám najeto 400 km a auto přesně týden!
Ty jsi to řešil přez reklamaci??Je s tím problém??
Jak to dosedá po výměně??Ještě to tam nějak dolepují??Mě to pod kapotou drží dva plastové cvočky a ty mají vůli 1 cm...celé se to pak hýbe,že je tam mezera jak uvádíš Ty.
Díky za odpověď
Pavel_B
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 2:26 pm    Post subject: Reply with quote
Ano řešil jsem to přes reklamaci a bez problémů.Po výměně plast dosedá dobře a zatím drží.Mě se uvolnil cca po 5OOO km.Podle mého to něčím musí dolepovat protože je vidět pod plastem bílá hmota co to je ale nevím. Smile
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 6:36 pm    Post subject: Reply with quote
Dneska jsem myl okna a všiml jsme si,že nám ta lišta taky odstává-cca 0,5cm... Sad
Předtím si toho nikdo nevšiml,takže se to muselo odlepit někdy "teď "-najeto 5 170km.
Vyfotil jsem to,ale z fotky to nejde moc vidět... Sad :
Robert
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 7:56 pm    Post subject: Re: Plastový kryt předního okna Reply with quote
Ahoj, no já zatím čekám na nový ten plastový díl a až mi zavolají ze servisu, že mi to vymění. Tak jsem zvědav jak to dopadne a jak dlouho to bude držet. Taky jsem měl obavu, že tam nateče voda, sníh nebo tak něco a v servisu mi řekli, že se neusím bát. Moc jim,ale nevěřím. Smile je to taková asi blbost, ale když o tom víš tak to štve a navíc u nového auta obzvláště. Snad to tedy vymění a bude to dobrý. Já tam mám asi už taky tak 3cm mezeru a odchlípá to od předního skla po celé délce. Uvidíme, kdybyste měl někdo nějaké nové konkrétní informace, tak napište. Hlavně kdyby se vám podařilo zjistit, jak moc to je "nebezpečný" pro auto a co se může nebo nemůže vlivem toho stát. Jsem zvědav kolikrát to budu ještě řešit. Smile Tak se mějte, čau Robert
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 9:27 am    Post subject: Reply with quote
Mam tam tiez medzeru a vsimol som si ju asi po 2 dnoch ako som kupil auto. Myslim si ze tam bola od vyroby. Nechcel som s tym ist hned do servisu, pripada mi to "taka blbost" ale pri novom aute stve aj to, ale ak zbadam este nieco tak sa objednam a budem trvat na odstraneni.
mlhoš
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 9:11 pm    Post subject: Reply with quote
Dneska jsem zjistil taky tento problém. Jeto asi 3-4mm mezera.Problém se zatíkající vodou jsem ale nezjistil.Zatím tedy. Ale myslím si že sklo je ještě uloženo v těsnicí hmotě ,takže tam alespoň zatím neteče.Zítra jdu na 1. garančku, tak se přeptám odborníkú u p. Forda co na to řeknou.
....jen zvolna...
FOFU CHampion EBONY 1,4Duratec-58KW-Deep Navy
Honano
PostPosted: Fri Aug 15, 2008 5:05 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj....včera jsem se stavoval odpoledne v servisu...bylo tam narváno,čekal jsem asi 10 min a nedostal se na řadu,abych někomu alespoň vysvětlil můj problém....zato jsem si stihl prohlédnout nové Fusiony,které tam měli a všechny měli malou mezeru mezi plastem a oknem,stejně jako u mě,když to zrovna dosedá.Mě totiž ten plast občas vyjede a má vůli 2-3 cm v těch plastovejch šroubech co to drží.
Tak jsem to zabalil a stavim se tam příště.Tak jak je to u jiných aut,že je plast těsně nalepený u okna to nemá žádný Fusion,který jsem zatím viděl.Mimoto jsem zkoušel ten plast úplně vysadit a nalít po okně vodu-voda vytekla do motoru a trochu i dovnitř do toho plastu-tam je podle mě sání ne???
Honano
oprava
Honano
PostPosted: Fri Aug 15, 2008 5:06 am    Post subject: Reply with quote
oprava
PostPosted: Fri Aug 15, 2008 6:54 am    Post subject: Reply with quote
Jdu se kouknout na lištu
ICQ Number
Page 1 of 7
