Chcípá motor / diesel 1.4
pavlis
PostPosted: Thu Apr 02, 2009 9:55 am    Post subject: Chcípá motor / diesel 1.4 Reply with quote
Prosím o radu, u naftového motoru 1,4 najednou začne svítit kontrolka s ozubeným kolem a motor po chvíli sám chcípne souběžně s rozsvícenou kontrolkou s tou turbinkou. Po znovu startování turbinka stále svítí a motor nejde nastartovat. Druhý den ráno zkusím nastartovat , kontrolky zhasnou všechny , motor naskočí a bliká ,i chvílemi přestane blikat, kontrolka s ozubeným kolem,ale motor šlape jak hodinky . Závada trvá třetí den tak nevím zda to bude pravidlo,ale po cca 3 minutách chodu motoru ozubené kolo začne blikat stále a motor po cca 1 minutě chcípne a už nejde natočit, protože svítí stále ta turbinka. Vsadim se že motor naskočí zítra ránoa vše se bude opakovat. Zkusím to vše provést znovu ještě tři noci,a pak to dám servisu abych měl co nejvíc informací. Nesetkal jste se někdo s podobnou závadou. Děkuji.
PostPosted: Thu Apr 02, 2009 10:00 am    Post subject: Reply with quote
No to ozubené kolo značí závadu motoru. Může to bejt třeba i špatný palivo. No každopádně by si s tim měl vyrazit do servisu. Akorát teda nějak nechápu, co myslíš tou turbínkou. Jestli to neni značka ňJ, nebo žhavení?
PostPosted: Thu Apr 02, 2009 6:26 pm    Post subject: Re: Chcípá motor Reply with quote
Kontrolka spirala je bud na zhavenie, alebo aj ked mas upchate trysky na vstrekoch, pripadne inak znicene vstreky. Ta kontrolka koliesko ma v sebe vykricnik ? Ak blika je to porucha prevodovky (automaticka), alebo motora.
PostPosted: Fri Apr 03, 2009 10:33 am    Post subject: Re: Chcípá motor / diesel 1.4 Reply with quote
no ja by som to do servisu poslal hned, za tie 3 noci mozes vyrobit len vacsiu skodu ... potom zaplatis drahsiu opravu ...
pavlis
PostPosted: Fri Apr 03, 2009 8:26 pm    Post subject: Asi už vím Reply with quote
Zkusil jsem hned tenden po první odpovědi jinou naftu ze svého kanistru a připojil za filtr a dnes odpoledne asi zřejmě po vyprázdnění toho v.tlakového vstřikování motor naskočil bez svítících kontrolek a začal šlapat, ale brzy z kanistru nafta zmizela/asi přepadem do nádrže/ a tak jsem honem připojil nádrž v autě a motor šlapal asi 5 minut. Pak jsem ho vypnul, poněvadž mám i jinou práci a pak jsem nastartoval během 2 hodin několikrát amotor naskakoval stále. Tak mi to bylo divný ,že beru naftu z nádrže a jde to. A najednou se objevila kontrolka s ozubeným kolem a šlus.Mladý asi tankovali u Lukoilu nebo někde v JZD.Takže nádrž zátku na dně nemá, pod sedačkama zátka taky není,tak auto postavím zadkem nahoru a připojím starý filtr a na druhý konec nasunu hadičku a vycucnu nádrž. A pak budu zase 3 rána vystartovávat naftu ze vstřikování a budu doufat, že to chytne a bude to tou naftou. Dík za tipy.
pavlis
PostPosted: Fri Apr 03, 2009 8:30 pm    Post subject: Turbinka Reply with quote
Mě to připadalo jako turbinka ,nevím proč ,a on je to motůrek.
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 1:22 pm    Post subject: Re: Asi už vím Reply with quote
no ja tankujem LUKoil pomerne pravidelene a ziadne problemy som zatial nemal ... necvrkol tam omylom trocha benzinu a potom sa spamatal a dotankoval diesel ? Smile
pavlis
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 2:37 pm    Post subject: Reply with quote
Neřeknou pravdu.
pavlis
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 8:30 pm    Post subject: Reply with quote
Takže v sobotu jsem vycucal celou nádrž a nalil naftu z OMV 6 litrů-motor naskočil a šlapal v pohodě. Tak jsem si řekl mám vyhráno a je hotovo a je to tou naftou.Tak jsem si řekl že když už tak vyměním olej a vypustil jsem ho , že nechám do nedělního rána vykapat a zavolám mladejm aby přinesli olej,který jsem jim před nedávnem dal aby si ho nechali vyměnit.A ejhle, někde chlastali a celou neděli až do pondělí 11hod nebyli k zastižení i mobily měli vypnutý aby mohli chrápat. Tak jsem nad tím celou neděli a pondělí dopoledne stál a nemohl nic dělat.Pak ten olej přineslia já ho nalil a nastartoval normálně s naftou z nádrže . A už tam zase začala blikat ta blbá kontrolka s ozubeným kolem po chvíli se objevil motůrek a šlus.A nastartovat nešlo ,protože svítil motůrek. Tak po poledni zase chvíli šel a zase šlus. A večer to samý.Už jsem myslel že do toho auta kopnu a v tu chvíli jsem si vzpomněl, že jsem v mezidobí vyšrouboval zátku od nádrže a byl slyšet podtlak, tak jsem ji povolil a zase si cucla, nechal jsem ji otevřenou a startoval jsem, stále tam blikalo to ozubený kolo a na popáté kontrolka zhasla a motor šlape,pánové šlape!!!!už 20 minut!!!Tak jsem zvědav zítra ráno a když to půjde zajedu s tou zátkou do Forda aby mi ukázali jinou, jestli s tou mojí něco není, nebo není někde jinde něco na odvzdušnění nádrže?Ve MB Vitu když natankuju až po okraj tak tam něco někde vyteče pod autem.Děkuji.
vbalko
PostPosted: Tue Apr 07, 2009 8:51 am    Post subject: Reply with quote
Hmmm - to som si vsimol aj u mna, ze ked tankujem - odsrubujem zatku a zasici podtlak. Dufam, ze nenastupia problemy so startovanim ako u teba... Wink
Ford Fusion 1.6i 16V 100k, Flair X, Black Panther, Folie
PostPosted: Tue Apr 07, 2009 9:25 am    Post subject: Reply with quote
Zasičanie je normálne a nespôsobuje žiadne problémy. Čo sa týka pavlisa, myslím, že tu nie je priestor na nejaké domáce skúšanie, osobne riešim tiež veľa vecí doma, ale s takýmto problémom by som vôbec neváhal a okamžite by auto putovalo do servisu!
pavlis
PostPosted: Tue Apr 07, 2009 3:52 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes jsem nasadil zátku a za 3 minuty to chcíplo a nastartuju až večer.Asi tam dám zátku z véesky.
pavlis
PostPosted: Wed Apr 08, 2009 8:54 am    Post subject: Reply with quote
Ještě se zeptám na jednu věc:Co se stane ,když ucpu potrubí s vracející se naftou do nádrže?Děkuji. Jen mi prosím nepište proč bych to dělal a že můžu poškoit motor, jen teoreticky. Uchlastá se motor?Děkuji.
pavlis
PostPosted: Wed Apr 08, 2009 11:13 am    Post subject: Reply with quote
Ucvakl jsem dva závity z vnější pružinky ze zátky a jezdim.
PostPosted: Wed Apr 08, 2009 11:58 am    Post subject: Reply with quote
pavlis :
myslim, ak upchas vratku paliva, stupne tlak paliva za cerpadlom. motor sa neprechlasta, to riadia vstekovace. nepoznam fordy, na niektorych motoroch sa sleduje tlak paliva, ale kvoli tomu, aby nebol nizky. mozno ford hlasi chybu aj ked je tlak paliva vyssi ako treba. ma to urcitu logiku.
