budkacik
Posted: Wed Aug 08, 2007 8:38 pm Post subject: |
Pipac mam aj ja.
Cim si blizsie k prekazke,tym castejsie pipa a blika.
Zadarmo, KE Ford chcel prebit PO Ford. Tam chceli 2000 aspon za montaz.
Akurat obcas pipa bez priciny, asi mam zly sklon. Ale kazdu ozajstnu prekazku zatial oznamil, to je hlavne. |
mlhoš
Posted: Tue Nov 06, 2007 10:48 pm Post subject: Couvací senzory |
| xxnobodyxx wrote: | Montoval som senzory svokrovi na Toyotu ... ma aj tazne a vsetko funguje tak ako ma ....  |
Uvažuju o těch couvacích senzorech.Mám ale tažné zař.tak mi prosím tě podrobněji napiš co a jak,jaký typ, a pod.Díky ,Mlhoš. _________________ ....jen zvolna...
mlhoš
Posted: Wed Nov 07, 2007 11:02 pm Post subject: parkovací senzory |
xxnobodyxx-asi sem se špatně vyjádřil,zobrazenýmu postupu montáže jsem snad porozuměl,ale ty píšeš o montáži parkovacího zařízení na Tojotu s tažným zařízením.Jak tomu rozumět?To tažný neovlivňuje senzory?Nebo tam má ta Tojota tažný zařízení na bajonetu?Nezlob se jestli tě moc otravuju,ale trochu blíže mi to objasni prosim tě.Děkuji Ti za ochotu předem.Mlhoš. _________________ ....jen zvolna...
Posted: Thu Nov 08, 2007 9:21 am Post subject: Re: parkovací senzory |
| mlhoš wrote: | | xxnobodyxx-asi sem se špatně vyjádřil,zobrazenýmu postupu montáže jsem snad porozuměl,ale ty píšeš o montáži parkovacího zařízení na Tojotu s tažným zařízením.Jak tomu rozumět?To tažný neovlivňuje senzory?Nebo tam má ta Tojota tažný zařízení na bajonetu?Nezlob se jestli tě moc otravuju,ale trochu blíže mi to objasni prosim tě.Děkuji Ti za ochotu předem.Mlhoš. |
senzory su aktivne len pri cuvani ... tazne ho nema ako ovplyvnit, je v strede, senzory su rozmiestnene inde, resp. das si ich tam abu nezachytili tazne, aspon podla mna ... ked budes mat vozik, samozrejme senzory Ti budu na prd ... stale Ti to bude pri cuvani pipat, lebo tam budes mat prekazku (vozik) .. alebo si mozes namontovat vypinacik na senzory (rucne si ich budes zapinat) _________________ admin Fusion webu |
mlhoš
Posted: Thu Nov 08, 2007 9:57 pm Post subject: parkovací senzory |
Tak pokud je to tak,tak je to prima.Díky za vysvětlení.Zaujalo me to,ani ne kvúli sobě samému.Dcerka má 1 měsíc řidičák ,a myslím že by jí to usnadnilo život při parkování.Ještě popřemýšlím. _________________ ....jen zvolna...
Posted: Fri Nov 09, 2007 9:33 am Post subject: Re: parkovací senzory |
| mlhoš wrote: | | Tak pokud je to tak,tak je to prima.Díky za vysvětlení.Zaujalo me to,ani ne kvúli sobě samému.Dcerka má 1 měsíc řidičák ,a myslím že by jí to usnadnilo život při parkování.Ještě popřemýšlím. |
mne sa tato investicia oplatila.
Pri parkovani v meste to pouzivam v podstate stale.
+ raz mi velmi pomohla, mozno by som mal pruser. Pri jednom HM som cuval a nejako som si nevsimol, ze za autom su 3ja ludia a upozornil ma na to az senzor. Hned som sliapol na brzdu a zastavil asi pol metra pred nimi, uff. _________________ admin Fusion webu |
budkacik
Posted: Wed Nov 28, 2007 10:58 pm Post subject: Vymena parkovacich cudlikov |
Caute, kuk na http://fusion.fordclubs.org/nase/budkacik5.html
Vo Forde mi pri kupe prihodili senzory,ale cierne cudliky maju. Nafarbit sa to nesmie. Daju sa kupit v mojej farbe a vymenit? |
niznan
Posted: Fri Dec 14, 2007 1:02 pm Post subject: |
Včera som sa rozprával s mojim predajcom z Fordu a ten mi povedal , že ťažné parkovacie senzori neovplyvňuje. _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59kW X-plus |
Posted: Fri Dec 14, 2007 5:25 pm Post subject: |
| niznan wrote: | | Včera som sa rozprával s mojim predajcom z Fordu a ten mi povedal , že ťažné parkovacie senzori neovplyvſuje. |
ak si ho zapojis na vypinacik a zapnes len ked chces, tak nie ... ale ked ho mas zapojeny ako ja, na spiatocku a senzory su aktivne stale pri cuvani, tak ked budes cuvat s privesom, bude Ti to v kuse pipat, pi pi piiiiiiip, tak ked toto Ti nevadi , pohodka ... _________________ admin Fusion webu |
duso
Posted: Fri Dec 28, 2007 9:26 am Post subject: montáž senzorov |
Tak včera som úspešne namontoval senzory GOLDEN EYE DMY2161. Dokonca pri tomto type senzory svietia na modro/fialovo/červeno (podľa vzdialenosti od prekážky) Veľmi mi pomohol "montážny návod"duliusa a rady nobodyho.Vrelá vďaka. Nebola to sranda, tie čierne plasty za nárazníkom su ťažký oriešok. (trafil som stredovú a spodnú výstuhu) Oproti dulios.návodu som zmenil len vzdialenosť stredových senzorov (podľa orig. návodu ma byť min.60 cm, dal som 50). Nedodržal som ani min. výšku od zeme (mala byť od 0,5 do 0,8m - asi merali Hummera ) ale funguje to aj pri 0,45 m. Pracovali ihneď v poriadku. dokonca ukazovali presne aj vzdialenosť k prekážke (presne to bolo 1.25m, senzor preblikával 1,2 - 1,3 m). _________________ Ford Kuga, TREND X, 2.0 TDCI 103kW |
Posted: Thu Feb 28, 2008 8:35 pm Post subject: |
Mam senzory tiez, ale frekvencia pipania mi nic nevravi. Musim otestovat presne kedy sa ozve prvy krat a aka je vlastne vzdialenost od prekazky. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
durco
Posted: Sat Mar 01, 2008 7:10 pm Post subject: |
| Viete niekto ako je to zo senzormi vo farbe?Nafarbiť to asi nepôjde,ale či sa dajú kúpiť v nejakých farbách okrem čiernej?Už sa tu na to niekto pýtal,ale zatiaľ sa nikto neozval. |
Posted: Sun Mar 02, 2008 6:42 pm Post subject: |
Mne zasa predajca povedal, ze to bude pipat. Tak neviem.
Senzor zareagoval na 5 cm "schodik". Cize nerovnost klasifikoval ako prekazku.
Testoval som to. Huste pipanie sa zmenilo na nepretrzity signal cca 20 cm od prekazky. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
