Posted: Thu Apr 24, 2008 6:05 pm Post subject: |
Skusal som, ten navod na samozamykanie nefunguje... Nic nepipalo na potvrdenie, ci nepotvrdenie nastavenia... _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
splendid
Posted: Thu Apr 24, 2008 6:52 pm Post subject: |
to Fjodor: Ty si kupil Fusion s alarmom? Ja som zatial samozamykanie neskusal, ale ako citam, obcas sa zide. Len neviem, ako funguje na modeli Rival X, ktory nema namontovany alarm. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, Rival X, 04/2008, sea gray |
Posted: Thu Apr 24, 2008 7:30 pm Post subject: |
| splendid wrote: | | to Fjodor: Ty si kupil Fusion s alarmom? Ja som zatial samozamykanie neskusal, ale ako citam, obcas sa zide. Len neviem, ako funguje na modeli Rival X, ktory nema namontovany alarm. |
Alarm som si nechal namontovat dodatocne, v inej firme, ale to som pisal pri alarmoch... Na nom samozrejme samozamykanie mam, ale to je pripojene k zapalovaniu, tzn. ked nastartujes, resp. das kluc do II, uz k Tebe nik nepristupi, zamknes - ked ides s rodinou napr. a chces nahriat auto, tak budes musiet aj tak manualne odomknut a potom zamknut... Zasa ked vypnes motor a das do polohy I, resp. 0, tak sa auto odomkne... A samozrejme vsetky dvere...
Asi to urobim tak, ze si vezmem kluc s dialkovym a zapnem si funkciu odomkynania len dveri vodica... Pri soferovani sa zamknem a ked pojdem z auta von, odomknem si klucom len svoje dvere, tym padom vsetky ostatne ostanu zamknute... Akurat problem bude, ze ked zamknem alarmom, odomknu sa vsetky dvere... Hold, neda sa mat vsetko...
Myslel som, ze toto fordacke nastavenie, co je na zaciatku, bude fungovat, no nic to nerobilo... Pasi sa mi system na autachm ze pri urcitej rychlosti sa Ti zamknu dvere bez ohladu na to, ci boli otvorene raz, dvakrat a pod. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
Posted: Thu Apr 24, 2008 7:47 pm Post subject: |
| sklima wrote: | | : DR: Fusion standardně nemá dvojité zamykání, už jsme to tu probírali. Má pouze volbu odemknout DO pouze dveře řidiče nebo všechny dveře najednou. |
Máš pravdu, zapomněl jsem na to. Ale ten návod k autu vypadá tak přesvědčivě  _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Thu Apr 24, 2008 8:16 pm Post subject: |
| Fjodor wrote: | Skusal som, ten navod na samozamykanie nefunguje... Nic nepipalo na potvrdenie, ci nepotvrdenie nastavenia... |
Ja tiez. Nefungovalo mi to. Asi pred mesiacom som to skusal. Kaslat na to. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Thu Apr 24, 2008 8:20 pm Post subject: |
Veru. Kaslat. Neejde to. Prave som to skusal. Alebo je ten navod nepresny. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Thu Apr 24, 2008 8:33 pm Post subject: |
Opravdu jsem to hned na poprvé aktivoval přesně podle tohoto návodu. Je tam i to pípání, i když není moc nahlas. Zkoušel jsem jen tento návod na automatické uzamčení.
• Otočte klíček zapalování do polohy "II"
• Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
• Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
• Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
• Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
Možná, že je funkčnost odlišná podle výbav - já mám loňský Ebony+Comfort X koupený v Čechách. |
Posted: Thu Apr 24, 2008 10:59 pm Post subject: |
| sklima wrote: |
Mas aj palubny pocitac? Ja mam sice vybavu flair x a to moze byt ten rozdiel. Este otazka mas dvojite zamykanie? Ak ano tak je to jasne  _________________ Ford Fusion Flair |
ikoala
Posted: Thu Apr 24, 2008 11:31 pm Post subject: |
| to zamykani mi taky jde, pasy a alarm uz ne, mam ford fusion ebony bez PP. muze mi nekdo rici, k cemu tedy na tachometru je ten ukazatel panaka s pasem ? |
Posted: Fri Apr 25, 2008 6:22 am Post subject: |
Ten by mel svitit (blikat) pokud je auto vybaveno funkci hlidani nezapnuteho bezpecnostniho pasu. Pri jizde nad urcitou rychlost (asi 10 km/h a vyse) to pipa a ta kontrolka blika. Ma te to upozornit, ze sis nezapnul bezpecnostni pas. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Fri Apr 25, 2008 7:10 am Post subject: |
| sklima wrote: | Opravdu jsem to hned na poprvé aktivoval přesně podle tohoto návodu. Je tam i to pípání, i když není moc nahlas. Zkoušel jsem jen tento návod na automatické uzamčení.
Komu to funguje takto tiež? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Apr 25, 2008 7:37 am Post subject: |
Este jedna otazocka - mozno som to prehliadol a mozno sa aj pytam blbost, ale pri niektorych nastavovaniach maju byt dvere otvorene, takze pri tomto to robite - ti, ktorym to funguje - pri otvorenych vodicovych dverach, alebo zatvorenych?!?
Neskusal som, mozno pri otvorenych sa vlastne zamknut ani neda, ale nemam teraz ako vyskusat, snad to niekto potvrdi alebo vyvrati... Dakujem...
PS: Kluc vraciate do "0" alebo "I"?!? _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
ikoala
Posted: Fri Apr 25, 2008 8:16 am Post subject: |
| scorsese wrote: | | Ten by mel svitit (blikat) pokud je auto vybaveno funkci hlidani nezapnuteho bezpecnostniho pasu. Pri jizde nad urcitou rychlost (asi 10 km/h a vyse) to pipa a ta kontrolka blika. Ma te to upozornit, ze sis nezapnul bezpecnostni pas. |
da se to nejak aktivovat, nastavit, povolit ? |
Posted: Fri Apr 25, 2008 11:56 am Post subject: |
To MajoV:
Nemám PP.
To Fjodor:
Dveře stále zavřené. |
Cara
Posted: Fri Apr 25, 2008 12:14 pm Post subject: |
Zkoušel jsem automatické zamykání, bohužel nejde  _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec, 59 kW, blue tonic, Ebony, 5/2007 |
